[其它产品/技术] 外部晶振死活不起振
2844|65
benjaminka 发表于 2025-5-21 11:18 | 显示全部楼层
晶振不起振,原匹配电容为18pF,计算后调整为22pF后正常起振。
gygp 发表于 2025-5-21 13:00 | 显示全部楼层
可能为电源噪声干扰,需增加滤波电容。
loutin 发表于 2025-5-21 15:05 | 显示全部楼层
替换晶振测试,排除晶振故障。
modesty3jonah 发表于 2025-5-21 16:55 | 显示全部楼层
采取屏蔽措施,减少电磁干扰。
rosemoore 发表于 2025-5-21 18:47 | 显示全部楼层
如果确定晶振损坏,更换同型号的晶振。注意在更换时,要确保焊接工艺良好,避免因焊接问题导致新的晶振也无法正常工作。
cashrwood 发表于 2025-5-21 20:40 | 显示全部楼层
监测单片机时钟输出引脚,确认是否切换到外部晶振。
abotomson 发表于 2025-5-21 22:40 | 显示全部楼层
晶振与MCU之间采用等长走线,长度差≤50mil。
febgxu 发表于 2025-5-23 09:54 | 显示全部楼层
调整负载电容,尝试不同电容值。
xiaoyaodz 发表于 2025-5-23 11:47 | 显示全部楼层
检查连接在晶振两端的负载电容,查看其容值是否与晶振的要求匹配。负载电容的容值不合适会影响晶振的起振和振荡频率。可以参考晶振的数据手册来确定正确的负载电容值。
backlugin 发表于 2025-5-23 13:37 | 显示全部楼层
重新布线,确保走线符合规范。
uytyu 发表于 2025-5-23 15:27 | 显示全部楼层
电源噪声干扰
地瓜patch 发表于 2025-5-24 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
检查晶振的负载电容
柴库柴库 发表于 2025-5-30 11:40 | 显示全部楼层
负载电容要匹配,8M晶振用20pF
小熊01 发表于 2025-6-3 17:59 | 显示全部楼层
确保电容容量和耐压匹配晶振要求,减少电源噪声干扰。
单芯多芯 发表于 2025-6-4 12:28 | 显示全部楼层
检查时钟源和引脚配置,确保时钟缓冲器设置正确,引脚驱动能力足够。
weifeng90 发表于 2025-6-6 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
可能原因:晶振匹配电容值不对,焊接问题,晶振本身有问题,MCU代码对时钟的配置有问题。
yangxiaor520 发表于 2025-6-7 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
先检查确保板子的各个电源轨是正常的,然后检查晶振的匹配电容值是否正确,焊接是否有问题等
dreamCar 发表于 2025-6-9 11:47 | 显示全部楼层
检查焊点,看是否存在虚焊,发现问题就重焊。
AIsignel 发表于 2025-6-11 08:15 | 显示全部楼层
找到断路重焊,短路查位置修,保证电路没问题
MintMilk 发表于 2025-6-13 13:27 | 显示全部楼层
仔细查看布线,确保信号线和晶振电路距离足够,防止干扰。
