[N32L4xx] C语言基础/逻辑运算/按位运算
3729|35
burgessmaggie 发表于 2025-8-12 05:20 | 显示全部楼层
可以使用按位运算符将多个布尔值压缩到一个整数中,节省内存。
mikewalpole 发表于 2025-8-12 12:12 | 显示全部楼层
避免在逻辑运算右操作数中使用有副作用的表达式
juliestephen 发表于 2025-8-12 13:57 | 显示全部楼层
使用括号明确优先级:尤其在混合逻辑、按位、算术运算时。
wilhelmina2 发表于 2025-8-12 15:43 | 显示全部楼层
未初始化局部变量
mollylawrence 发表于 2025-8-12 17:25 | 显示全部楼层
按位运算符在处理有符号和无符号整数时可能产生不同的结果。
cemaj 发表于 2025-8-12 19:07 | 显示全部楼层
逻辑运算符(&&, ||)和按位运算符(&, |)在某些情况下可能会被混淆,导致逻辑错误。
adolphcocker 发表于 2025-8-12 21:07 | 显示全部楼层
复杂的逻辑表达式可能难以理解和维护。尽量将复杂的逻辑表达式分解为多个简单的表达式。
robertesth 发表于 2025-8-12 22:50 | 显示全部楼层
&&/||是逻辑运算,&/|是按位运算,不可混用。
10299823 发表于 2025-8-14 13:22 | 显示全部楼层
在进行位移运算时,如果移位的数量大于或等于操作数的位数,结果是未定义的。
deliahouse887 发表于 2025-8-14 15:29 | 显示全部楼层
对于无符号数,右移时左边空出的位用0填补。
对于有符号数,不同编译器或系统可能有不同的行为(算术右移或逻辑右移)。算术右移时左边空出的位用符号位填补,逻辑右移时左边空出的位用0填补。
LLGTR 发表于 2025-8-30 15:17 | 显示全部楼层
逻辑运算符包括与(&)、或(|)、非(~)等,在C语言中用于处理布尔值。按位运算符包括按位与(&)、或(|)、异或(^)、取反(~)、左移(<<)、右移(>>)。
AutoMotor 发表于 2025-8-30 22:19 | 显示全部楼层
了解C语言基础是必要的,逻辑运算和按位运算在处理数据时特别有用,前者用于比较和决策,后者直接操作位。
星闪动力 发表于 2025-9-4 19:53 | 显示全部楼层
命名时考虑文件间关联,避免重复,确保系统运行稳定。
天天向善 发表于 2025-9-7 08:24 | 显示全部楼层
运算符优先级决定表达式计算顺序,结合性规定同级运算符如何结合。
zephyr9 发表于 2025-9-8 20:53 | 显示全部楼层
位运算直接作用于整数的二进制表示,比如&是按位与,只有对应位都为1时结果才为1。
LLGTR 发表于 2025-9-10 22:00 | 显示全部楼层
运算符优先级决定了计算顺序,比如先乘除后加减。结合性指相同优先级的运算符怎么组合,如加法是从左至右。
