[技术问答] 多通道采集ADC会互相干扰吗?
5109|58
biechedan 发表于 2025-4-29 23:47 | 显示全部楼层
使用DMA方式一次只配置一个通道进行采集,采用分时采样的方法,每次只让一个通道进行采集,例如先让通道5采集500ms,再让通道6采集500ms,同时丢弃前100ms的数据。
burgessmaggie 发表于 2025-4-29 23:56 | 显示全部楼层
多个通道的 ADC 通常共用同一个电源。如果电源存在噪声,这种噪声会同时影响所有通道。
olivem55arlowe 发表于 2025-4-30 00:05 | 显示全部楼层
若多个通道的 ADC 共用地线,地线上的电流会产生一定的电阻压降。当某个通道有较大的电流变化时,会引起地电位的波动,这种波动会被其他通道感知到,造成干扰。
hudi008 发表于 2025-4-30 00:14 | 显示全部楼层
将高频变化信号与低频信号分配至不同ADC模块
tifmill 发表于 2025-4-30 00:23 | 显示全部楼层
通道之间可能存在寄生电容,当一个通道的信号发生变化时,通过寄生电容会在其他通道上产生耦合电流,从而影响其他通道的采样值。
pentruman 发表于 2025-4-30 00:32 | 显示全部楼层
合理布局 PCB,增加通道之间的走线间距,避免平行走线。使用地平面和电源平面来减少电磁干扰和地噪声。
ccook11 发表于 2025-4-30 00:41 | 显示全部楼层
相邻的模拟输入通道之间可能会通过电磁感应产生耦合。当一个通道的模拟信号发生变化时,会产生变化的磁场,这个磁场可能会在相邻通道的线路上感应出电动势,从而对相邻通道的信号产生干扰。
primojones 发表于 2025-4-30 00:50 | 显示全部楼层
将模拟电源和数字电源分开,使用独立的电源平面。
chenci2013 发表于 2025-4-30 00:59 | 显示全部楼层
将模拟信号走线与数字信号走线分开布局,模拟地和数字地分开走线,并在一点进行连接。
rosemoore 发表于 2025-4-30 01:08 | 显示全部楼层
对于一些集成度较高的多通道ADC芯片,内部通道之间可能存在电气耦合。
janewood 发表于 2025-4-30 01:17 | 显示全部楼层
采样时钟的抖动和噪声会影响ADC的采样精度和采样率,导致采集到的信号出现失真。
juliestephen 发表于 2025-4-30 01:27 | 显示全部楼层
硬件走线耦合干扰
averyleigh 发表于 2025-4-30 01:36 | 显示全部楼层
在休眠模式前关闭未使用的ADC通道,减少待机电流和噪声
linfelix 发表于 2025-4-30 01:45 | 显示全部楼层
印刷电路板(PCB)上的走线如果靠得太近,也会增加电磁耦合的可能性。例如,平行走线的长度过长,就会增强通道间的电磁干扰。
saservice 发表于 2025-4-30 01:54 | 显示全部楼层
在PCB设计中,若多个ADC通道的模拟信号走线过于靠近,或者走线之间存在平行布线的情况,它们之间就可能通过电磁耦合产生干扰。
wengh2016 发表于 2025-4-30 02:03 | 显示全部楼层
干扰信号会叠加在原始信号上,导致ADC采集到的数据出现误差,影响采集结果的准确性。
robincotton 发表于 2025-4-30 02:13 | 显示全部楼层
多通道ADC在硬件共享和分时复用的设计下确实可能产生通道间的干扰,但通过合理的硬件优化
jdqdan 发表于 2025-5-8 15:28 | 显示全部楼层
串扰就像邻居的噪音,会干扰你听音乐,影响数据准确性。
软核硬核 发表于 2025-5-11 21:25 | 显示全部楼层
多个ADC同时转换时会有共模干扰。
时光贩卖机 发表于 2025-5-12 13:09 | 显示全部楼层
是的,如果设计不当,多通道ADC之间可能会存在干扰。通常需要考虑布线、屏蔽和电源管理等因素来减少干扰。
