[STM32L0] 用ADC测电压怎么总是偏高一点点?
3869|81
51xlf 发表于 2025-5-15 12:54 | 显示全部楼层
仅使用单通道模式,并关闭扫描功能,观察读数是否稳定。
modesty3jonah 发表于 2025-5-15 13:22 | 显示全部楼层
可能导致通道间串扰。
cashrwood 发表于 2025-5-15 14:04 | 显示全部楼层
ADC校准未执行
maqianqu 发表于 2025-5-15 14:42 | 显示全部楼层
多通道采样时未正确配置扫描模式或间隔时间,导致通道间残留电荷影响后续采样。
linfelix 发表于 2025-5-15 15:22 | 显示全部楼层
若ADC分辨率设置为低于实际值(如12位模式误设为10位),或数据对齐方式(左对齐/右对齐)与后续处理不匹配,导致数值计算错误。
nomomy 发表于 2025-5-15 16:29 | 显示全部楼层
ADC 测量电压是基于参考电压进行的。
plsbackup 发表于 2025-5-15 17:08 | 显示全部楼层
VREF+电容布局靠近芯片引脚,减少噪声干扰。
yorkbarney 发表于 2025-5-15 17:40 | 显示全部楼层
电压测量偏高通常由参考电压不稳、校准不当或采样不足引起。
流星flash 发表于 2025-5-15 18:04 | 显示全部楼层
采样平均多次确实能提高信号质量,减少噪声干扰。
averyleigh 发表于 2025-5-15 18:04 | 显示全部楼层
精度和温度漂移是否满足需求
updownq 发表于 2025-5-15 18:52 | 显示全部楼层
增加滤波电容、优化PCB布局、隔离数字信号。
fengm 发表于 2025-5-15 19:24 | 显示全部楼层
外部参考电压源的输出有波动或者本身精度不高,都会影响测量结果。
plsbackup 发表于 2025-5-15 19:46 | 显示全部楼层
使用高精度万用表测量分压电阻的实际阻值,并计算理论分压比。
bartonalfred 发表于 2025-5-15 20:08 | 显示全部楼层
ADC供电(VDDA)存在噪声或纹波,直接影响参考电压稳定性。
biechedan 发表于 2025-5-15 20:30 | 显示全部楼层
ADC输入阻抗(典型值约50kΩ)与分压电阻或信号源内阻形成分压,导致实际采样电压低于输入电压。
rosemoore 发表于 2025-5-15 20:49 | 显示全部楼层
在输入信号线上串联一个小电阻 ,观察读数是否趋于稳定。
gygp 发表于 2025-5-15 21:12 | 显示全部楼层
在ADC输入端增加磁珠
pmp 发表于 2025-5-15 21:46 | 显示全部楼层
在实际电路中,输入信号可能会受到电磁干扰、电源噪声等影响。
yeates333 发表于 2025-5-15 22:24 | 显示全部楼层
模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接。
51xlf 发表于 2025-5-16 10:44 | 显示全部楼层
上电时若ADC校准程序过早执行,可能基于未稳定的电压完成校准,导致后续测量偏差
