[STM32L1] STM32L1xx微控制器的IAP固件升级指南
1946|45
elsaflower 发表于 2026-1-13 17:48 | 显示全部楼层
在芯片 Flash 中划分 Bootloader 区和 App 区,上电后先运行 Bootloader,由其判断是否需要升级;若无需升级则跳转至 App 区运行;若需要升级则接收新固件数据并写入 App 区,完成后再跳转 App。
21mengnan 发表于 2026-1-13 20:07 | 显示全部楼层
STM32的IAP(In-Application Programming)是微控制器的一种重要功能,它允许用户在不需要外部编程器或调试器的情况下对嵌入式系统的应用程序进行远程升级和更新。
mattlincoln 发表于 2026-1-13 20:33 | 显示全部楼层
引导程序初始化硬件,检查升级标志,接收新固件并写入Flash。
应用程序用户业务逻辑代码,支持跳转回Bootloader以触发升级。
burgessmaggie 发表于 2026-1-16 10:15 | 显示全部楼层
STM32L1 编程时对时钟频率有限制。如果系统时钟很高,写入 Flash 时可能需要插入等待周期。Bootloader 建议先运行在 HSI 下进行 Flash 操作,待 APP 启动后再切换到 HSE/PLL。
qiufengsd 发表于 2026-1-16 12:13 | 显示全部楼层
Flash 写入未对齐
jkl21 发表于 2026-1-16 13:56 | 显示全部楼层
STM32L1xx 不支持 RDP=2下的 IAP,因会锁死调试接口。
lzmm 发表于 2026-1-16 16:05 | 显示全部楼层
APP 程序原本运行在 0x08000000,现在需要运行在 0x08004000。
i1mcu 发表于 2026-1-16 19:37 | 显示全部楼层
STM32L1xx 是 ST 推出的低功耗 Cortex-M3 系列 MCU,其 IAP固件升级方案,可实现在不拆机、不借助仿真器的情况下,通过串口、CAN、BLE 等通信接口完成应用程序的远程 / 本地升级。
sdlls 发表于 2026-1-16 21:02 | 显示全部楼层
STM32L1xx 的 Flash 控制寄存器受写保护,操作前必须解锁
10299823 发表于 2026-1-16 21:34 | 显示全部楼层
TM32L1 的 Flash Page 大小通常为 256 字节或 2KB
loutin 发表于 2026-1-16 22:30 | 显示全部楼层
在使用 Keil 或 IAR 开发时,最简单的方法是修改项目的 Target Options 中的 ROM 起始地址。
saservice 发表于 2026-1-17 10:55 | 显示全部楼层
固化在 Flash 起始地址,负责通信和烧写。
sheflynn 发表于 2026-1-17 16:22 | 显示全部楼层
使用 ST-Link + STM32CubeProgrammer 手动烧写 Bootloader
lihuami 发表于 2026-1-18 21:17 | 显示全部楼层
通过特定命令进入 Bootloader
ulystronglll 发表于 2026-1-18 22:06 | 显示全部楼层
Bootloader 和 APP 的地址分清楚。
dspmana 发表于 2026-1-18 22:29 | 显示全部楼层
IAP 的核心是将 Flash 存储器划分为两个区域:Bootloader 区 和 应用程序区  。
21mengnan 发表于 2026-1-19 18:15 | 显示全部楼层
STM32L1xx系列微控制器以其超低功耗特性适用于电池供电设备,支持多种内存选项和丰富的外设接口
olivem55arlowe 发表于 2026-1-20 17:16 | 显示全部楼层
Bootloader 地址建议至少预留 4~8KB
wwppd 发表于 2026-1-20 17:51 | 显示全部楼层
Bootloader 是 IAP 的核心,需实现 启动判断、通信接收、Flash 擦写、App 跳转 四大功能
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 10:44 | 显示全部楼层
