[应用方案] CAN总线的终端电阻
9086|75
beacherblack 发表于 2025-7-11 13:18 | 显示全部楼层
只有在总线的物理终点才需要安装终端电阻。中间节点不应该连接终端电阻,否则会导致额外的负载,影响通信性能。
sheflynn 发表于 2025-7-12 13:43 | 显示全部楼层
两个120Ω电阻是并联在CAN_H和CAN_L之间
sdlls 发表于 2025-7-12 17:28 | 显示全部楼层
在实际设计中,终端电阻通常由两个60欧姆的电阻串联而成,这样可以方便地实现120欧姆的阻值。
vivilyly 发表于 2025-7-12 20:12 | 显示全部楼层
在显性状态期间,总线的寄生电容会被充电。当总线需要恢复到隐性状态时,这些电容需要放电。
cemaj 发表于 2025-7-12 21:57 | 显示全部楼层
在理想情况下,应该在CAN总线的两个物理终点各放置一个120欧姆的电阻。
juliestephen 发表于 2025-7-12 22:36 | 显示全部楼层
在多分支总线中,仍需在总线的最远两端安装终端电阻,分支节点不需要额外电阻。
wilhelmina2 发表于 2025-7-18 09:57 | 显示全部楼层
终端电阻应尽量靠近CAN收发器的引脚,以减少走线长度和寄生电感。
primojones 发表于 2025-7-18 11:01 | 显示全部楼层
在某些情况下,可能需要更高的功率等级,例如0.3W或0.5W,以确保在故障状态下电阻不会损坏。
earlmax 发表于 2025-7-18 12:35 | 显示全部楼层
标准值120Ω
benjaminka 发表于 2025-7-18 13:10 | 显示全部楼层
终端电阻通过与线缆特征阻抗匹配(通常为120Ω),可有效吸收反射能量,保证信号质量
fengm 发表于 2025-7-18 15:30 | 显示全部楼层
其作用是确保信号传输的稳定性和可靠性。
usysm 发表于 2025-7-18 17:29 | 显示全部楼层
终端电阻可以吸收高频低能量的噪声信号,防止这些噪声干扰正常的通信信号。
macpherson 发表于 2025-7-18 18:03 | 显示全部楼层
终端电阻的核心作用是​​匹配总线的特性阻抗
kmzuaz 发表于 2025-7-18 19:15 | 显示全部楼层
CAN总线通常使用的电缆特性阻抗为120欧姆。
claretttt 发表于 2025-7-18 22:17 | 显示全部楼层
CAN总线一般使用双绞线,以差分信号传输数据。
51xlf 发表于 2025-7-19 10:40 | 显示全部楼层
CAN总线采用差分信号传输(CANH和CANL),当信号在总线末端遇到阻抗突变时,会产生振铃现象,导致波形失真。
wilhelmina2 发表于 2025-7-19 11:53 | 显示全部楼层
终端电阻的核心作用是吸收信号边沿的能量,避免因阻抗不连续导致的信号反射
eefas 发表于 2025-7-19 12:23 | 显示全部楼层
终端电阻通过提供一个低阻抗路径,能够快速吸收高频噪声,提高系统的抗干扰能力
xiaoyaodz 发表于 2025-7-19 13:36 | 显示全部楼层
在总线的两端放置与线缆特征阻抗相匹配的终端电阻,可以吸收反射信号的能量,减少信号失真,提高信号质量。
mnynt121 发表于 2025-7-19 15:22 | 显示全部楼层
适当的终端电阻有助于维持CAN_H和CAN_L两条信号线之间的电压差
