[应用方案] CAN总线的终端电阻
9093|75
youtome 发表于 2025-7-19 15:56 | 显示全部楼层
在标准CAN总线中,只需在总线两端各安装一个120Ω的终端电阻。中间节点不需要额外电阻
burgessmaggie 发表于 2025-7-19 16:21 | 显示全部楼层
标准CAN总线的特性阻抗为120Ω,因此终端电阻的阻值通常选择120Ω。
updownq 发表于 2025-7-19 17:28 | 显示全部楼层
若阻值偏离120Ω(如模拟实验中的1300Ω),信号会出现严重振铃,导致报文错误和通信失效
wwppd 发表于 2025-7-19 18:02 | 显示全部楼层
       CAN_H ──120Ω──┬── GND
总线双绞线 ──────────┼───────── 总线双绞线
       CAN_L ──120Ω──┴── GND
robertesth 发表于 2025-7-19 20:04 | 显示全部楼层
终端电阻应安装在CAN总线的两端,即网络的最远两端。这是为了模拟CAN总线的标准结构,减少信号反射
uiint 发表于 2025-7-19 20:37 | 显示全部楼层
在实际应用中,CAN总线的终端电阻通常放置在线束最远的两端,以尽量模拟CAN总线的标准结构。
mnynt121 发表于 2025-7-19 21:18 | 显示全部楼层
终端电阻应安装在总线的两端,以最大限度地减少信号反射。
ingramward 发表于 2025-7-21 21:00 | 显示全部楼层
CAN总线采用差分信号传输,具有较好的抗干扰能力。
olivem55arlowe 发表于 2025-7-21 21:51 | 显示全部楼层
如果没有终端电阻或阻值偏差过大,高速信号在传输线末端遇到阻抗突变时会产生反射波,这会导致波形畸变,影响信号的完整性。
wengh2016 发表于 2025-7-22 08:54 | 显示全部楼层
CAN总线标准推荐的终端电阻阻值为120欧姆。这个值是根据典型线缆的特征阻抗测量得出的。
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-22 09:14 | 显示全部楼层
确实,120Ω的终端电阻是CAN总线的标准配置,它有助于减少信号反射,提高通信稳定性。
vivilyly 发表于 2025-7-22 09:29 | 显示全部楼层
终端电阻可以加速寄生电容的放电过程,确保总线快速进入隐性状态,从而提高通信速度和可靠性。
nomomy 发表于 2025-7-22 10:18 | 显示全部楼层
信号在传输过程中,若遇到阻抗不连续的情况,会在终端产生反射波,干扰原始信号。终端电阻能够吸收这些反射波,从而提高信号质量
mattlincoln 发表于 2025-7-22 11:06 | 显示全部楼层
必须位于总线物理末端,跨接 CAN_H 和 CAN_L
phoenixwhite 发表于 2025-7-22 12:42 | 显示全部楼层
CAN总线的终端电阻是用于提高通信稳定性和信号质量的重要组件。
rosemoore 发表于 2025-7-22 15:45 | 显示全部楼层
在CAN总线的拓扑结构中,终端电阻应该遵循“两端配置”原则。
hmcu666 发表于 2025-8-1 20:22 | 显示全部楼层
终端电阻就像信号传输路上的守护者,它能保证信号在传输过程中不减弱,维持通信稳定。
Pretext 发表于 2025-8-3 19:19 | 显示全部楼层
确保CAN总线两端有120欧姆终端电阻,防止信号反射干扰通信。
单芯多芯 发表于 2025-8-5 19:43 | 显示全部楼层
用终端电阻120欧姆,让总线信号不乱弹,像拉绳子一样平稳。
wex1002 发表于 2025-8-6 19:00 | 显示全部楼层
终端电阻像海绵,把信号边的能量吸走,防止信号反弹乱跑。
