[文档下载] 读取外部电压ADC阻抗匹配
5323|62
yorkbarney 发表于 2025-5-23 22:01 | 显示全部楼层
阻抗不匹配导致信号波动
juliestephen 发表于 2025-5-23 22:15 | 显示全部楼层
若通过电阻分压测量高电压,分压电阻总阻值需兼顾功耗和噪声。
robertesth 发表于 2025-5-23 22:29 | 显示全部楼层
通过缓冲电路或分压网络调整源阻抗
jackcat 发表于 2025-5-23 22:43 | 显示全部楼层
使用适当的噪声抑制技术,如共模扼流圈、差分信号等。
mollylawrence 发表于 2025-5-24 10:04 | 显示全部楼层
ADC电源引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容,滤除高频纹波;模拟地与数字地分开,单点连接避免地环路。
lihuami 发表于 2025-5-24 13:18 | 显示全部楼层
在某些情况下,为了抑制噪声或特定频率的信号,可以在输入端添加RC滤波器,但需要注意最大允许输入阻抗。
jimmhu 发表于 2025-5-24 13:46 | 显示全部楼层
合理放置去耦电容,以减少电源噪声
dspmana 发表于 2025-5-24 14:12 | 显示全部楼层
在ADC附近放置去耦电容,以减少高频噪声的影响。
xiaoyaodz 发表于 2025-5-24 14:38 | 显示全部楼层
高速ADC对信号建立时间要求更高,需确保源阻抗足够低,使信号在采样周期内稳定。
51xlf 发表于 2025-5-24 15:00 | 显示全部楼层
选择具有高输入阻抗的ADC,这样可以减少对输入信号源的影响。
modesty3jonah 发表于 2025-5-24 15:20 | 显示全部楼层
如果使用电阻分压,确保分压电阻的阻值远小于ADC的输入阻抗,以减少误差。
maudlu 发表于 2025-5-24 15:44 | 显示全部楼层
根据ADC规格确定最大允许源阻抗
jimmhu 发表于 2025-5-24 16:01 | 显示全部楼层
外部电压源的输出阻抗(如分压电阻、传感器内阻)应远低于ADC输入阻抗。
sanfuzi 发表于 2025-5-24 16:34 | 显示全部楼层
通过合理的滤波和阻抗控制,降低噪声影响。
elsaflower 发表于 2025-5-24 16:50 | 显示全部楼层
滤波器电阻应与ADC输入阻抗匹配,避免衰减误差。
hudi008 发表于 2025-5-24 17:04 | 显示全部楼层
如果信号源的输出阻抗远大于ADC的输入阻抗,可能会导致信号衰减和反射,影响测量精度。
chenci2013 发表于 2025-5-24 17:17 | 显示全部楼层
使用分压电路时,选择的电阻值应远小于ADC的输入阻抗,以减少误差
saservice 发表于 2025-5-24 17:32 | 显示全部楼层
输入阻抗较低,需要低阻抗信号源。如果信号源阻抗较高,可以在输入端并联一个大电容来减小误差。
sheflynn 发表于 2025-5-24 17:43 | 显示全部楼层
输入阻抗通常较高,一般在500KΩ以上。
i1mcu 发表于 2025-5-24 17:55 | 显示全部楼层
对于差分输入的ADC,确保输入信号的共模电压在允许范围内。
