[文档下载] 读取外部电压ADC阻抗匹配
5339|62
chenci2013 发表于 2025-5-24 17:17 | 显示全部楼层
使用分压电路时,选择的电阻值应远小于ADC的输入阻抗,以减少误差
saservice 发表于 2025-5-24 17:32 | 显示全部楼层
输入阻抗较低,需要低阻抗信号源。如果信号源阻抗较高,可以在输入端并联一个大电容来减小误差。
sheflynn 发表于 2025-5-24 17:43 | 显示全部楼层
输入阻抗通常较高,一般在500KΩ以上。
i1mcu 发表于 2025-5-24 17:55 | 显示全部楼层
对于差分输入的ADC,确保输入信号的共模电压在允许范围内。
robertesth 发表于 2025-5-24 18:05 | 显示全部楼层
ADC有一个良好的接地,减少地线噪声的干扰。
魔法森林精灵 发表于 2025-5-25 22:10 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配在ADC读取外部电压时非常重要,否则会导致测量误差。使用电阻分压和电压跟随器是常见的解决方案。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-5-26 09:44 | 显示全部楼层
阻抗匹配确实很重要,选择适当的分压电阻和电压跟随器可以有效地减少误差,提高测量精度。
彩虹捕手 发表于 2025-5-26 10:47 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配对于精确测量电压非常重要。如果分压电阻过大,可能会影响测量结果。使用电压跟随器是一个不错的选择,可以提高测量精度。
彩虹捕手 发表于 2025-5-26 14:00 | 显示全部楼层
阻抗匹配确实是个技术活,特别是在ADC应用中。选择合适的分压电阻和电压跟随器能有效减少误差,提高测量精度。
快乐制造机 发表于 2025-5-26 18:17 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配对于精确测量电压至关重要。在设计电路时,需要仔细考虑输入阻抗和输出阻抗,以确保信号的完整性。
暖茶轻语 发表于 2025-5-26 20:52 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配在ADC读取中非常重要。使用电压跟随器可以有效地解决阻抗不匹配的问题,提高测量精度。
nowboy 发表于 2025-6-4 14:55 | 显示全部楼层
电压跟随器能降低功耗,优化阻抗,适合对功耗敏感的电路。
软核硬核 发表于 2025-6-8 17:34 | 显示全部楼层
并联大电容能减少电压波动,稳定ADC采样。
朝生 发表于 2025-6-9 19:28 | 显示全部楼层
优化滤波器和布局能让电路更稳定,减少干扰,提高电机和传感器性能。
hmcu666 发表于 2025-6-12 09:21 | 显示全部楼层
电压跟随器,能高效地给前后设备供电,不浪费电能,还能保证设备间的电流稳定。
星空魔法师 发表于 2025-6-12 10:25 | 显示全部楼层
确实,阻抗匹配在ADC读取外部电压时非常重要。如果分压电阻选择不当,很容易引入误差。
Pretext 发表于 2025-6-13 22:11 | 显示全部楼层
在PCB布线中,尽量缩短信号线,减少高频干扰,提高系统稳定性。
PreWorld 发表于 2025-6-16 13:10 | 显示全部楼层
电容靠近电源和芯片,减少引线长度,能有效滤除噪声。
LLGTR 发表于 2025-6-19 08:34 | 显示全部楼层
ADC内部缓冲器能提升输入阻抗,减少外部电路复杂性。
wex1002 发表于 2025-6-21 16:42 | 显示全部楼层
电压跟随器像个中介,能让电路元件间阻抗不匹配的问题不那么严重。
