[技术问答] MOSFET和IGBT区别
4069|34
eefas 发表于 2025-8-11 19:59 | 显示全部楼层
MOSFET 适合需要快速开关的中小功率场景;IGBT  适合低频大电流的工业和能源领域。
youtome 发表于 2025-8-11 20:07 | 显示全部楼层
若需高频开关(>50kHz)或低压应用(<600V),优先选MOSFET;若为高压(>600V)、大电流场景且对开关速度要求不高,IGBT更合适
maqianqu 发表于 2025-8-11 20:16 | 显示全部楼层
当追求高速切换、高频应用、低成本时,优先选择MOSFET;当面对高压、大电流、高效率需求时,优先选择IGBT。
albertaabbot 发表于 2025-8-11 20:25 | 显示全部楼层
​​选MOSFET​​:若应用场景为​​低压(≤1000V)、高频(>100kHz)、小电流​​,且对开关速度和效率要求高(如消费电子电源)。
​​选IGBT​​:若应用场景为​​高压(≥600V)、中低频(<20kHz)、大电流​​,且需兼顾耐压和成本(如工业变频器、新能源逆变器)。
hudi008 发表于 2025-8-11 20:34 | 显示全部楼层
MOSFET导通时的电压降较低,导通损耗较小,但开关损耗可能较高。
IGBT导通时的电压降较高,导通损耗较大,但开关损耗较低,特别是在中低开关频率范围内。
rosemoore 发表于 2025-8-11 20:43 | 显示全部楼层
IGBT 虽开关速度低于MOSFET,但支持高电压、大电流场景,硬开关频率可达100kHz
saservice 发表于 2025-8-11 20:54 | 显示全部楼层
MOSFET:由源极、漏极和栅极组成,通过改变栅极电压来控制漏极和源极之间的电流。MOSFET分为N沟道和P沟道两种类型,每种类型又分为耗尽型和增强型。
IGBT:由发射极、集电极和栅极组成,是MOSFET和双极型晶体管(BJT)的复合结构。通过控制栅极电压来控制集电极和发射极之间的电流。
xiaoyaodz 发表于 2025-8-11 21:06 | 显示全部楼层
MOSFET的栅极与源极之间有绝缘层,输入阻抗非常高,驱动功耗小
phoenixwhite 发表于 2025-8-11 21:16 | 显示全部楼层
MOSFET开关频率可达数百kHz甚至MHz,而IGBT因少数载流子存储效应,开关频率通常低于20kHz
lzbf 发表于 2025-8-11 21:28 | 显示全部楼层
IGBT的驱动电压和电流要求较高,设计时需考虑驱动电路的匹配和稳定性
vivilyly 发表于 2025-8-11 21:40 | 显示全部楼层
IGBT在高频运行时发热量大,开关速度较慢,高频运行时开关损耗大,需要良好的散热设计
abotomson 发表于 2025-8-11 21:49 | 显示全部楼层
MOSFET 在低至中等功率的应用中更具优势,适用于高频开关、便携式设备和电池驱动设备等。
sdlls 发表于 2025-8-11 21:58 | 显示全部楼层
MOSFET开关速度快,工作频率可达几百kHz至几十MHz,适合高频应用
jackcat 发表于 2025-8-11 22:08 | 显示全部楼层
MOSFET是“高频低压小电流专家”,IGBT是“高压大电流中频主力”。
kkzz 发表于 2025-8-11 22:17 | 显示全部楼层
MOSFET基于场效应原理,通过栅极电压控制源漏极间的导电沟道
