[技术问答] MCU反复复位或无法退出复位状态解决办法
6377|64
rosemoore 发表于 2025-10-23 22:19 | 显示全部楼层
在复位引脚附近并联 0.1μF 陶瓷电容滤波,或采用施密特触发器 整形复位信号,消除抖动。
abotomson 发表于 2025-10-24 08:59 | 显示全部楼层
内存溢出、堆栈溢出或数组越界可能导致程序跑飞
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:01 | 显示全部楼层
MCU MCU 反复复位或无法退出复位状态,可从三方面排查:1. 检查供电,确保电压稳定在规格范围内,加去耦电容滤纹波;2. 排查复位电路,检测复位引脚电压,替换复位芯片或 RC 元件;3. 检查程序,避免死循环触发看门狗复位,或固件错误导致复位。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:46 | 显示全部楼层
MCU 反复复位或无法退出复位状态,可按步骤排查:1. 检查供电,确保电压稳定在额定范围,纹波符合要求;2. 排查复位电路,看外部复位引脚是否被拉低、复位电容 / 电阻是否异常;3. 检查程序,是否有栈溢出、看门狗未喂狗等情况;4. 确认硬件连接,排除短路或引脚冲突。
灰色与青 发表于 2025-11-7 12:11 | 显示全部楼层
检查电源:确保供电稳定,测电压是否在 MCU 工作范围内,加滤波电容抑制纹波。排查复位电路:检查复位引脚外部电路(电阻、电容)是否正常,复位按钮有无粘连。固件问题:烧录正确程序,排查代码中是否有软件复位指令。硬件故障:检查晶振是否起振,引脚是否短路,芯片是否损坏。
天天向善 发表于 2025-11-8 23:31 | 显示全部楼层
为降低干扰,采用屏蔽和电源滤波器能有效隔离外部干扰,提升系统稳定性。
星闪动力 发表于 2025-11-10 15:11 | 显示全部楼层
确保MCU供电稳定,时钟准确,按照手册要求配置电源和时钟电路。
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 14:30 | 显示全部楼层
检查电源:确认供电电压稳定,纹波符合要求,排查电源芯片故障或供电回路虚焊;
复位电路:检查复位引脚(NRST)外接电容、电阻是否匹配,排除引脚短路 / 悬空;
程序问题:排查代码中看门狗未喂狗、栈溢出,或复位向量配置错误,重新烧录合规程序;
硬件冲突:检查外设引脚冲突、晶振未起振,或 JTAG/SWD 接口接线异常,断开非必要外设重试。
digit0 发表于 2026-1-18 22:22 | 显示全部楼层
确保电源稳定,时钟频率符合手册要求,以保障MCU稳定运行。
花开了相爱吧 发表于 2026-1-20 14:42 | 显示全部楼层
排查 MCU 反复复位 / 无法退出复位,先测复位引脚电平(正常高电平),排查外部复位电路(电容 / 电阻)是否短路、虚焊;再关 WDT、LVD 等易触发复位的外设,核对时钟配置(晶振 / 内部时钟)是否失效;最后检查电源纹波,排除欠压 / 过流,通过烧录器擦除芯片后重写程序验证。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-1-22 09:13 | 显示全部楼层
排查供电:确保 VDD 电压稳定在芯片要求范围,避免电压跌落触发复位;
检查复位引脚:确认 NRST 引脚无短路、电平正常,避免外部电路误触发;
关闭看门狗:若未正确配置喂狗,会导致反复复位;
排查代码:消除栈溢出、非法指令等导致的硬故障。
mintspring 发表于 2026-2-2 18:05 | 显示全部楼层
在复位引脚增加0.1μF电容滤波。
调整复位电路电阻/电容值(如10kΩ电阻+0.1μF电容)。
检查代码中看门狗喂狗逻辑。
xinxianshi 发表于 2026-2-3 14:45 | 显示全部楼层
核心排查逻辑是先硬件后软件、先外部后内部,优先排除物理层 / 电气层的硬性故障,再验证软件复位逻辑与寄存器配置
zephyr9 发表于 2026-2-3 18:13 | 显示全部楼层
可能原因:复位电路问题或mcu内部故障。检查电路连接,或更换mcu尝试解决。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 08:34 | 显示全部楼层
电容和电阻参数不当,可能使复位电路时序不稳定,需调整确保电容电压稳定,电阻提供合适电流。
MintMilk 发表于 2026-2-7 07:24 | 显示全部楼层
确保PCB布局远离高电压源,使用ESD防护元件,如防静电台垫和屏蔽层。
AIsignel 发表于 2026-2-8 09:53 | 显示全部楼层
电容能缓冲电压波动,保障MCU供电稳定。
Moon月 发表于 2026-2-9 20:18 | 显示全部楼层
可能导致狗饥饿或电路异常,检查喂食机制和参数设置。
星闪动力 发表于 2026-2-11 08:18 | 显示全部楼层
硬件故障常导致频繁复位,需检查电路稳定性。
软核硬核 发表于 2026-2-11 19:29 | 显示全部楼层
故障频繁复位?排查硬件,确保线路和元件没问题。
