[技术问答] MCU反复复位或无法退出复位状态解决办法
6341|64
mollylawrence 发表于 2025-10-16 19:39 | 显示全部楼层
使用屏蔽措施或电源滤波器来减少干扰。
ccook11 发表于 2025-10-16 21:45 | 显示全部楼层
检查PCB布局是否符合ESD防护要求
jonas222 发表于 2025-10-17 10:44 | 显示全部楼层
在MCU的电源输入端增加电容以稳定电压。
nomomy 发表于 2025-10-18 14:20 | 显示全部楼层
使用示波器或万用表检查复位引脚的电压。
tabmone 发表于 2025-10-18 14:39 | 显示全部楼层
未及时喂狗或参数不合理
hudi008 发表于 2025-10-18 15:46 | 显示全部楼层
电压波动或跌落
abotomson 发表于 2025-10-18 16:34 | 显示全部楼层
电源上电和掉电过程平稳,避免电源波动引起复位。
cemaj 发表于 2025-10-18 18:04 | 显示全部楼层
匹配电容异常、布线不合理,会导致时钟初始化失败
ingramward 发表于 2025-10-18 20:09 | 显示全部楼层
若启用硬件看门狗,检查喂狗信号是否按时触发,避免超时复位。
elsaflower 发表于 2025-10-18 20:38 | 显示全部楼层
PCB设计没有问题,包括电源走线、地线布局和去耦电容的放置。
lihuami 发表于 2025-10-18 22:11 | 显示全部楼层
硬件设计缺陷
sdlls 发表于 2025-10-22 13:50 | 显示全部楼层
复位引脚悬空或受到外部干扰时,电平不稳定,容易触发复位
pixhw 发表于 2025-10-22 14:31 | 显示全部楼层
电源电压波动、复位电路电容失效、晶振未起振。
louliana 发表于 2025-10-22 14:59 | 显示全部楼层
电源纹波过大
iyoum 发表于 2025-10-22 16:04 | 显示全部楼层
硬件故障是反复复位的高频原因
claretttt 发表于 2025-10-23 20:37 | 显示全部楼层
数组越界、野指针操作、栈溢出等会导致程序跑飞,触发硬件异常复位。
plsbackup 发表于 2025-10-23 21:03 | 显示全部楼层
在复位引脚外部添加RC滤波电路,以提高抗干扰能力
rosemoore 发表于 2025-10-23 22:19 | 显示全部楼层
在复位引脚附近并联 0.1μF 陶瓷电容滤波,或采用施密特触发器 整形复位信号,消除抖动。
abotomson 发表于 2025-10-24 08:59 | 显示全部楼层
内存溢出、堆栈溢出或数组越界可能导致程序跑飞
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:01 | 显示全部楼层
MCU MCU 反复复位或无法退出复位状态,可从三方面排查:1. 检查供电,确保电压稳定在规格范围内,加去耦电容滤纹波;2. 排查复位电路,检测复位引脚电压,替换复位芯片或 RC 元件;3. 检查程序,避免死循环触发看门狗复位,或固件错误导致复位。
