[技术问答] N76E003在AD转换时怎样用参考源?
13332|91
sdlls 发表于 2025-7-22 13:07 | 显示全部楼层
使用外部参考源可以提高AD转换的精度
alvpeg 发表于 2025-7-22 13:32 | 显示全部楼层
使用内部参考电压
claretttt 发表于 2025-7-22 14:06 | 显示全部楼层
支持内部带隙电压和外部参考电压两种参考源。
sheflynn 发表于 2025-7-22 16:05 | 显示全部楼层
可以使用内置的参考电压。
jtracy3 发表于 2025-7-22 16:51 | 显示全部楼层
建议在AVDD与地之间添加电容滤波,降低电源噪声
yeates333 发表于 2025-7-23 10:18 | 显示全部楼层
使用N76E003的内部带隙电压作为参考源
17327196220 发表于 2025-7-29 13:34 | 显示全部楼层
新唐一级代理兼FAE,有技术问题和供货问题可以联系ID(同微信)
V853 发表于 2025-8-1 09:52 | 显示全部楼层
内部带隙电压稳定,但Vdd可能受电源波动影响,选择需考虑应用环境对电压稳定性的要求。
吝啬晚安 发表于 2025-8-1 21:19 | 显示全部楼层
尽量用和MCU一样的电源,减少地平面的波动
雾都浪漫 发表于 2025-8-19 14:41 | 显示全部楼层
N76E003 的 AD 转换参考源可选择内部或外部。内部可选 VDD(电源电压)或内置 2.048V 基准;外部通过 VREF 引脚接入。需在 ADCCON0 寄存器配置 REFS 位选择,转换前确保参考源稳定,外部源需考虑负载能力,避免影响精度。
ewyu 发表于 2025-8-30 10:54 | 显示全部楼层
N76E003 单片机的 ADC 模块支持多种参考电压源(VREF)选择,合理配置参考源是保证 AD 转换精度的关键。其参考源设置需通过寄存器配置
gongqijuns 发表于 2025-8-30 10:54 | 显示全部楼层
N76E003 提供 3 种参考电压源,可根据应用需求选择:VDD(电源电压,默认选项)以芯片供电电压(如 3.3V 或 5V)作为参考源。优点:无需额外电路,适合对精度要求不高、供电电压稳定的场景(如电池供电设备)。缺点:若 VDD 波动(如电源噪声、电池电压下降),会直接影响 AD 转换精度。
eleg34ance 发表于 2025-8-30 10:55 | 显示全部楼层
内部 2.048V 基准源,芯片内置的高精度 2.048V 参考电压(典型值),不受 VDD 波动影响。优点:精度高于 VDD 参考,适合需要稳定参考源的场景(如传感器信号采集)。缺点:最大可测量电压为 2.048V,高于此值的信号需通过电阻分压衰减。
canfeil 发表于 2025-8-30 10:56 | 显示全部楼层
外部参考源(VREF 引脚输入),通过芯片的 VREF 引脚(与 P3.7 复用)接入外部高精度参考电压(范围 1.8V~VDD)。优点:可根据需求选择更高精度的外部基准源(如专用电压基准芯片),适合高精度测量场景。缺点:需要额外硬件电路,且需保证外部参考源的稳定性。
twinkhahale 发表于 2025-8-30 10:56 | 显示全部楼层
切换参考源后,需等待至少 10μs 让参考电压稳定,再启动 AD 转换,可通过延时函数实现
pe66ak 发表于 2025-8-30 10:57 | 显示全部楼层
外部参考源的硬件设计若使用外部 VREF 引脚,需注意:外部参考电压需稳定(建议通过 LDO 或专用基准芯片提供,如 TL431)。引脚需加滤波电容(如 100nF 陶瓷电容靠近引脚,减少噪声)。电压范围需满足 1.8V ≤ VREF ≤ VDD,否则可能损坏芯片。
hight1light 发表于 2025-8-30 10:57 | 显示全部楼层
若对精度要求较高,可通过软件校准抵消参考源的固有误差:用已知电压(如 1.024V)接入 ADC 通道,读取转换值,计算实际参考源与理论值的偏差。在实际测量中通过偏差值修正结果。
nqty 发表于 2025-8-30 10:59 | 显示全部楼层
N76E003 的 AD 参考源通过 ADCCON0 寄存器的 REFS 位配置,可根据精度需求选择 VDD、内部 2.048V 或外部参考源。
nuan11nuan 发表于 2025-8-30 11:00 | 显示全部楼层
实际应用中,需注意参考源的稳定性、切换延时及硬件滤波,以确保 AD 转换精度
teaccch 发表于 2025-8-30 11:00 | 显示全部楼层
一般来说就可以通过配置寄存器来选择参考源的
