[疑难问答] 从函数中获取返回值
4949|43
wwppd 发表于 2025-8-12 18:08 | 显示全部楼层
对于返回复杂数据结构或对象的函数,确保返回值是完整且有效的,避免使用部分初始化或损坏的数据。
youtome 发表于 2025-8-14 14:37 | 显示全部楼层
返回静态局部变量的引用或指针是安全的,因为静态局部变量的生命周期是整个程序运行期间。
mollylawrence 发表于 2025-8-14 15:43 | 显示全部楼层
函数常通过返回值传递执行状态(如成功/失败),调用者需显式检查
bartonalfred 发表于 2025-8-14 18:50 | 显示全部楼层
明确错误标识,调用时必须检查返回值有效性。
biechedan 发表于 2025-8-14 19:17 | 显示全部楼层
返回类类型的对象时,可以继续调用返回对象的成员函数。
averyleigh 发表于 2025-8-14 19:37 | 显示全部楼层
对于返回大量数据的函数,考虑使用指针或引用传递,以避免不必要的数据复制,提高性能。
cemaj 发表于 2025-8-14 22:04 | 显示全部楼层
返回值类型与声明一致,不返回局部变量地址。
rosemoore 发表于 2025-8-14 22:37 | 显示全部楼层
禁止返回局部变量的地址,因其生命周期随函数结束而失效,导致悬垂指针
belindagraham 发表于 2025-8-15 21:10 | 显示全部楼层
避免返回局部变量的指针/引用,动态分配内存需明确释放责任。
vivilyly 发表于 2025-8-16 20:29 | 显示全部楼层
返回值在调用者上下文中是有效的,特别是在处理指针或引用时。
benjaminka 发表于 2025-8-18 21:24 | 显示全部楼层
接收返回值的变量必须与函数返回类型兼容,避免类型不匹配导致的编译错误或数据丢失
chenci2013 发表于 2025-8-18 22:16 | 显示全部楼层
函数在所有路径上都有返回值,避免在某些分支中忘记返回值,导致未定义行为。
robertesth 发表于 2025-8-18 22:51 | 显示全部楼层
在函数中处理可能的异常情况,并确保返回值在异常情况下也是安全的。
wilhelmina2 发表于 2025-8-19 13:07 | 显示全部楼层
函数定义时的返回类型需与实际返回值类型一致,若不一致编译器会尝试隐式转换,失败则报错
robertesth 发表于 2025-8-19 15:02 | 显示全部楼层
有符号与无符号整数混合运算时,有符号数会被转换为无符号数,可能导致意外结果
nomomy 发表于 2025-8-19 16:12 | 显示全部楼层
return不仅传递值,还会立即结束函数执行,常用于提前退出逻辑
mnynt121 发表于 2025-8-19 16:44 | 显示全部楼层
写 return; 也视为无返回值,接收时应做好判空处理
uytyu 发表于 2025-8-20 08:33 | 显示全部楼层
如果函数返回指针或引用,确保返回的指针指向有效的内存区域,并且调用者负责管理该内存的生命周期。
sesefadou 发表于 2025-8-20 14:50 | 显示全部楼层
结构体按值返回时会被完整复制,消耗栈空间并降低效率。
belindagraham 发表于 2025-8-20 15:11 | 显示全部楼层
使用 return 关键字明确返回值,否则函数会隐式返回 undefined。
