485芯片发热
6152|5
cptjy|  楼主 | 2012-6-16 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ningling_21| | 2012-6-16 16:54 | 只看该作者
芯片发热肯定有问题...
LZ最好解决发热问题再看看通信是否正常...
cptjy|  楼主 | 2012-6-16 17:10 | 只看该作者
回LS,就是因为找不到芯片发热的原因。
并不是每次上电芯片就发热。
偶尔才出现,而且同时也发现通信不正常。
wukunshan| | 2012-6-16 17:35 | 只看该作者
发生这种情况,应该先换芯片试试,如果还有问题,那就是电路设计有问题了。
airwill| | 2012-6-18 09:01 | 只看该作者
由于不小的终端负载,  485 芯片如果长期处在发送状态, 有些发热是正常现象!
另外还有一种异常现象是协议造成的, 两个 485 节点长时间争夺发送也会异常发热, 并且导致通信不正常.
有可能是 DE /RE 控制错误导致的.
zzyfidy| | 2012-6-18 11:07 | 只看该作者
5楼正解
