[其它产品/技术] AMCL 算法的定位误差阈值设多少合理?
478|43
macpherson 发表于 2026-4-15 12:34 | 显示全部楼层
在设定阈值前,必须先校准里程计噪声参数
burgessmaggie 发表于 2026-4-15 13:48 | 显示全部楼层
还有哪些其他参数值得调整呢
mollylawrence 发表于 2026-4-15 17:24 | 显示全部楼层
AMCL粒子数对定位精度影响多大?
qiufengsd 发表于 2026-4-16 22:41 | 显示全部楼层
在静态、特征丰富的环境中,AMCL 的协方差通常能保持在 0.05m - 0.15m 左右。
gygp 发表于 2026-4-17 08:21 | 显示全部楼层
通过实验标定AMCL定位误差?
mattlincoln 发表于 2026-4-17 15:12 | 显示全部楼层
如何判断定位误差是否合理?
antusheng 发表于 2026-4-18 08:56 | 显示全部楼层
其合理值需根据场景精度要求、硬件性能、环境复杂度综合设定
plsbackup 发表于 2026-4-18 11:52 | 显示全部楼层
AMCL的核心原理是什么?
timfordlare 发表于 2026-4-18 14:13 | 显示全部楼层
0.01(严格精度要求)至0.05(平衡精度与效率)。
jimmhu 发表于 2026-4-18 22:18 | 显示全部楼层
动态环境下AMCL参数如何调整?
updownq 发表于 2026-4-19 14:02 | 显示全部楼层
AMCL算法的定位误差阈值设多少合理
robertesth 发表于 2026-4-19 14:55 | 显示全部楼层
提高定位精度,但增加粒子数量和计算负载,适用于高精度导航场景
pl202 发表于 2026-4-19 15:24 | 显示全部楼层
AMCL算法并没有一个通用的“标准”定位误差阈值,因为它高度依赖于你的地图分辨率、机器人尺寸以及激光雷达的精度。
chenci2013 发表于 2026-4-19 15:53 | 显示全部楼层
AMCL与高精度定位设备融合方法?
pentruman 发表于 2026-4-19 18:04 | 显示全部楼层
AMCL 发布的协方差是算法自己认为的误差,而不是真实的物理误差。
LLGTR 发表于 2026-4-21 20:34 | 显示全部楼层
对啊,算法的量纲确实会影响结果,得考虑单位统一。
ulystronglll 发表于 2026-4-20 21:07 | 显示全部楼层
在实际应用中,0.5m 常被用作一个关键的参考阈值。
alvpeg 发表于 2026-4-20 21:53 | 显示全部楼层
AMCL的odom_alpha参数怎么调?
iyoum 发表于 2026-4-20 22:34 | 显示全部楼层
在实际调参过程中还需深刻认识到该误差本质上是基于粒子群权重方差与激光扫描匹配度计算出的概率性指标因此必须配合合理的粒子数量设定过少的粒子在长廊等特征退化环境中会迅速发散导致误差计算完全失效。
朝生 发表于 2026-4-22 22:14 | 显示全部楼层
阈值应根据实际应用调整,无固定标准。
