[电机应用] 如何判断中断程序里的return是否会影响系统性能?
3660|81
updownq 发表于 2025-12-5 17:23 | 显示全部楼层
ISR 中的 return 不是问题,问题在于“返回前是否完成了中断处理的契约”。
ingramward 发表于 2025-12-5 21:22 | 显示全部楼层
让 ISR “快进快出”,最小化return前的耗时,降低上下文开销的占比
pixhw 发表于 2025-12-6 12:51 | 显示全部楼层
量化 ISR 总耗时—— 最直接的判断
macpherson 发表于 2025-12-6 15:45 | 显示全部楼层
return 本身开销极小,不是性能瓶颈。问题在于“提前 return 是否导致逻辑缺陷或资源未释放”。
bestwell 发表于 2025-12-6 17:38 | 显示全部楼层
使用 return 本身不会直接损害系统性能
lzbf 发表于 2025-12-7 09:08 | 显示全部楼层
系统实时性指标是否超标
maqianqu 发表于 2025-12-7 10:53 | 显示全部楼层
高频中断下,ISR 缓存数据到缓冲区,主循环批量处理
gygp 发表于 2025-12-7 12:46 | 显示全部楼层
理解 return 在中断中的作用
adolphcocker 发表于 2025-12-7 16:17 | 显示全部楼层
编译器通常会自动生成必要的中断退出代码,return 是这个流程的一部分。
ccook11 发表于 2025-12-7 18:02 | 显示全部楼层
哪些 return 用**负面影响系统性能/稳定性?
mollylawrence 发表于 2025-12-7 20:22 | 显示全部楼层
避免在 ISR 中做复杂条件判断,尽量让中断“值得触发”
pl202 发表于 2025-12-7 22:21 | 显示全部楼层
中断可能有多个标志位需要处理,如果过早 return,会导致其他事件被忽略。
albertaabbot 发表于 2025-12-8 19:21 | 显示全部楼层
中断服务函数的return不是普通函数的return,而是对应硬件指令
jtracy3 发表于 2025-12-9 09:11 | 显示全部楼层
return前的代码是 ISR 耗时的主要部分,需排查是否有 “非必要操作” 拖慢流程
uiint 发表于 2025-12-9 11:25 | 显示全部楼层
若系统有多个中断,长耗时 ISR会阻塞低优先级中断,导致低优先级中断响应延迟超标。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-9 16:53 | 显示全部楼层
使用return语句可能导致函数提前退出,影响系统性能和稳定性,尤其是在循环或关键处理流程中。
MintMilk 发表于 2025-12-10 10:13 | 显示全部楼层
中断处理时,标志位要逐一检查,避免急退,以免漏掉后续事件。
robertesth 发表于 2025-12-10 10:47 | 显示全部楼层
通过 “精简 ISR+DMA + 批量处理” 优化,即可将性能影响控制在可接受范围。
zerorobert 发表于 2025-12-10 13:36 | 显示全部楼层
ISR 是函数,return 只是结束当前中断处理并执行中断返回
rosemoore 发表于 2025-12-10 15:33 | 显示全部楼层
错误的return不是 “耗时” 问题,而是 “系统异常”
