[电机应用] 中颖触摸模块PCB设计中,滤波电容的容值和精度对电路性能有哪些影响?
3442|71
qiufengsd 发表于 2025-12-7 10:20 | 显示全部楼层
当容值从 100μF 降至 10μF 时,电源纹波可能从 20mV 增至 80mV,导致触摸检测灵敏度波动,尤其在多键同时操作时容易误判。
belindagraham 发表于 2025-12-7 12:14 | 显示全部楼层
容值适中(10-100μF)
sheflynn 发表于 2025-12-7 14:31 | 显示全部楼层
忽视容值与精度将导致噪声干扰、灵敏度波动、批量一致性差等问题,严重影响触摸体验。
deliahouse887 发表于 2025-12-7 16:37 | 显示全部楼层
滤除电源线上的干扰,增强 EMC 性能,防止 "鬼触"
primojones 发表于 2025-12-7 18:46 | 显示全部楼层
设计时需根据噪声频率、信号带宽及芯片特性选择适中容值和高精度电容,并通过合理PCB布局最大化滤波效果。
plsbackup 发表于 2025-12-7 21:11 | 显示全部楼层
对于高频噪声,可以选择较小电容值的高频滤波电容,如几纳法到几微法级别的电容。
houjiakai 发表于 2025-12-7 22:56 | 显示全部楼层
构成 RC 充放电回路与内部恒流源或电阻配合,形成时间常数,用于测量触摸引起的电容变化
fengm 发表于 2025-12-8 19:50 | 显示全部楼层
低频纹波抑制效果越显著
jackcat 发表于 2025-12-9 10:43 | 显示全部楼层
无法有效吸收电压尖峰,可能导致MCU供电不稳,引发误触发或复位
mnynt121 发表于 2025-12-9 16:55 | 显示全部楼层
VDD 和触摸检测引脚的滤波电容。
lzmm 发表于 2025-12-10 10:08 | 显示全部楼层
使用 ±5% 精度的 100nF 电容替代 ±20% 精度的同容值电容,触摸检测一致性提升 60%,温度漂移从 ±12% 降至 ±3%。
mickit 发表于 2025-12-10 12:13 | 显示全部楼层
容值偏小(<10μF) 储能不足,负载瞬变时 VDD 波动大
lihuami 发表于 2025-12-10 14:17 | 显示全部楼层
电容离芯片越近,滤波效果提升越显著
everyrobin 发表于 2025-12-10 16:13 | 显示全部楼层
离芯片越近的电容,精度要求越高
xiaoyaodz 发表于 2025-12-10 18:05 | 显示全部楼层
精度高的滤波电容通常具有更好的温度系数和电压系数,能够在不同工作条件下保持稳定的性能。这有助于提高触摸模块的可靠性和稳定性,减少因电容性能变化导致的故障率。
geraldbetty 发表于 2025-12-10 20:15 | 显示全部楼层
推荐10-100μF 电解 / 钽电容
abotomson 发表于 2025-12-10 22:18 | 显示全部楼层
大容量的电容价格相对较高,在大规模生产电子产品时,会显著增加生产成本。
caigang13 发表于 2025-12-11 08:48 来自手机 | 显示全部楼层
触摸灵敏度和抗感染性能咋样?
youtome 发表于 2025-12-11 09:56 | 显示全部楼层
高精度确保稳定性和一致性,尤其对触摸检测至关重要
earlmax 发表于 2025-12-11 12:03 | 显示全部楼层
过大的滤波电容可能导致电路不稳定或产生不必要的振荡。
