STM8定时器
4607|3
 楼主| siheshan 发表于 2012-6-21 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看STM8S_RM_CHV4.PDF 中TIM1    (page110)..有以下问题非常纠结,活了20多年,第一次感觉中文理解能力不行 。
   首先 自动装载寄存器(TIM1_ARR)=预装载寄存器+影子寄存器组成。
   当发生一个更新事件时,所有的寄存器都被更新,硬件同时(依据URS位)设置更新标志位(TIMx_SR寄 存器的UIF位):
   自动装载影子寄存器被重新置入预装载寄存器的值(TIMx_ARR)。
   预分频器的缓存器被置入预装载寄存器的值(TIMx_PSC寄存器的内容)。????????
   预装载寄存器到底是个什么东西,我的理解是当更新事件发生:预装载寄存器给了影子寄存器;预装载寄存器的值(TIMx_PSC寄存器的内容) 写入预分频器。但是预装载寄存器和TIMX_PSC有关系吗?它不是属于自动装载寄存器的吗?它怎么可以在产生更新事件后直接操作两次啊?
   还有下文:
   预分频器的值由预装载寄存器写入,保存了当前使用值的影子寄存器在低位(LS)写入时被载入。
   需两次单独的写操作来写16位寄存器,高位(MS)先写。不要使用先写低位(LS)的LDW指令。
   新的预分频器的值在下一次更新事件到来时被采用。
   我想问的是:在产生更新事件后,预装载寄存器到底是怎么去操作的?望大师指教!
 楼主| siheshan 发表于 2012-6-21 11:06 | 显示全部楼层
大师指教啊,难道真的让我活在郁闷之中。。:( 不过看了一篇**很不错,感觉有点眉目:
有阴影的寄存器,表示在物理上这个寄存器对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preload register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadow register(影子寄存器)
   设计preload register和shadow register的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow register)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的preload register的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有shadow register,或者preload register和shadow register是直通的,即软件更新preload register时,同时更新了shadow register,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上其它因素(例如中断),多个通道的时序关系有可能是不可预知的。
gyfeng1017 发表于 2012-6-21 14:33 | 显示全部楼层
STM8 定时器  确实挺 复杂。
xiaoliming 发表于 2013-1-9 23:45 | 显示全部楼层
越来越觉得 STM8 强大了
