[开发资料] 纹波和噪声电压的措施有哪些?
1762|60
wangdezhi 发表于 2025-10-8 14:12 | 显示全部楼层
使用铁氧体磁珠
jackcat 发表于 2025-10-8 16:32 | 显示全部楼层
选大容量电解电容 / 钽电容
albertaabbot 发表于 2025-10-8 18:54 | 显示全部楼层
将模拟地、数字地、电源地通过磁珠或0Ω电阻单点连接,避免地环路噪声。
jimmhu 发表于 2025-10-8 21:58 | 显示全部楼层
选用低ESR电容
jf101 发表于 2025-10-9 13:07 | 显示全部楼层
采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰
updownq 发表于 2025-10-10 09:52 | 显示全部楼层
应采用短而粗的走线,并尽量减少过孔数量
1988020566 发表于 2025-10-10 13:12 | 显示全部楼层
开关频率过低则会使输出纹波增大。
linfelix 发表于 2025-10-10 15:47 | 显示全部楼层
良好的接地是抑制纹波和噪声的关键。
gygp 发表于 2025-10-11 10:15 | 显示全部楼层
增大电感值可以减小电感电流的波动幅度
youtome 发表于 2025-10-11 12:09 | 显示全部楼层
π型滤波+共模抑制,阻断外部噪声。
alvpeg 发表于 2025-10-11 13:59 | 显示全部楼层
采用多阶整流滤波
pentruman 发表于 2025-10-11 15:46 | 显示全部楼层
在电源输出端增加第二级LC滤波器
maudlu 发表于 2025-10-11 17:42 | 显示全部楼层
优先选择低压差、低输出噪声型号
mickit 发表于 2025-10-11 19:37 | 显示全部楼层
开关频率过高会使开关损耗增加,降低电源效率,同时可能引入高频噪声
PreWorld 发表于 2025-10-12 17:32 | 显示全部楼层
减少高频干扰,隔离不同区域,改善电路接地,提高电路性能。
mollylawrence 发表于 2025-10-12 12:42 | 显示全部楼层
线性稳压电源通过调整管对输入电压进行线性调节,输出电压的纹波和噪声相对较小。
jkl21 发表于 2025-10-12 14:36 | 显示全部楼层
在数字控制与模拟电路间使用光耦,切断噪声传播路径。
流星flash 发表于 2025-10-13 15:32 | 显示全部楼层
在电源模块加屏蔽层,优化接地结构,缩小噪声扩散,提升系统稳定性。
V853 发表于 2025-10-15 08:49 | 显示全部楼层
这种电容适合高频使用,低ESR减少纹波,提高电源质量。
szt1993 发表于 2025-10-13 13:15 | 显示全部楼层
采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的
