[应用方案] 设计LDO不得不考虑的7个因素
7573|109
olivem55arlowe 发表于 2025-10-6 21:38 | 显示全部楼层
固定输出式LDO的外围电路简单,使用方便,并且能节省外部取样电阻分压器的成本和空间。
mickit 发表于 2025-10-6 22:22 | 显示全部楼层
在轻载或待机模式下,静态电流对功耗影响显著
hearstnorman323 发表于 2025-10-7 22:05 | 显示全部楼层
压差越低,效率越高,尤其适用于低输入电压场景
averyleigh 发表于 2025-10-7 22:51 | 显示全部楼层
一个LDO的压差是300mV,要输出3.3V,那么输入电压至少需要3.6V。
sdCAD 发表于 2025-10-8 10:28 | 显示全部楼层
LDO必须能在最不利的工作条件下给负载提供足够的电流。
febgxu 发表于 2025-10-8 13:26 | 显示全部楼层
某些多路输出式LDO需要具有跟踪能力,其中一路或几路辅助输出电压能自动跟踪主输出电压的变化。
jimmhu 发表于 2025-10-8 14:06 | 显示全部楼层
输入电压低于阈值时禁止输出,避免LDO在低压下工作不稳定。
pixhw 发表于 2025-10-8 17:10 | 显示全部楼层
保护功能缺失可能导致系统损坏,附加功能可提升灵活性和可靠性。
mmbs 发表于 2025-10-8 21:03 | 显示全部楼层
​LDO 能够正常工作的最小输入输出压差。​
cemaj 发表于 2025-10-8 22:33 | 显示全部楼层
设计LDO必须综合考虑输入输出压差、最大输出电流、输入电压要求、输出电压精度、静态电流、封装散热能力及附加功能等7个关键因素。
abotomson 发表于 2025-10-10 09:46 | 显示全部楼层
LDO的压差越小越好,确保在低输入电压下仍能稳压
sanfuzi 发表于 2025-10-10 11:47 | 显示全部楼层
瞬态响应与环路稳定性
明日视界 发表于 2025-10-19 15:56 | 显示全部楼层
LDO可能不稳定,稳定主要看输出电容的ESR。
rosemoore 发表于 2025-10-10 15:42 | 显示全部楼层
多路输出LDO中,辅助输出可跟踪主输出电压变化。
pl202 发表于 2025-10-10 16:58 | 显示全部楼层
通过外部信号关断LDO,降低待机功耗。
天天向善 发表于 2025-10-13 20:24 | 显示全部楼层
LD0芯片的设计涉及电源管理,与电机控制、传感器应用和电路布局密切相关。
鹿鼎计 发表于 2025-10-21 08:42 | 显示全部楼层
确保电机电流不超过电路最大承受值,防止过载烧毁电路。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-24 13:54 | 显示全部楼层
LDO(线性稳压器)对输入电压变化敏感,能维持稳定输出电压。
mickit 发表于 2025-10-11 13:18 | 显示全部楼层
LDO 的输出噪声直接影响敏感负载
burgessmaggie 发表于 2025-10-11 15:40 | 显示全部楼层
功耗与散热是LDO设计失败最常见的原因。
