[技术问答] NuMicro® M2354 的待机掉电模式消耗电流和无 VBAT 状态下深度掉电模式耗电各是多少?
2221|28
t1ngus4 发表于 2026-2-10 14:12 | 显示全部楼层
待机掉电模式:消耗电流小于2μA。
b5z1giu 发表于 2026-2-10 15:21 | 显示全部楼层
在待机模式下,芯片关闭大部分功能模块,但保留 RTC(实时时钟)、外部中断等关键唤醒源,适合需要定时唤醒或响应外部事件的场景,如物联网设备的周期性数据采集。
cen9ce 发表于 2026-2-10 16:28 | 显示全部楼层
无 VBAT 状态下的深层掉电模式,耗电小于0.1μA。此模式为最低功耗状态
kaif2n9j 发表于 2026-2-10 17:33 | 显示全部楼层
深层掉电模式是几乎关闭所有电路,仅保留极少必要的寄存器数据,且无需后备电池(VBAT)供电,能最大限度降低长期闲置时的能耗,适配对续航要求极高的电池供电设备,如远程无线传感器节点。
liu96jp 发表于 2026-2-11 07:13 | 显示全部楼层
两种低功耗模式与 LDO/DC-DC 供电模式配合,形成了 M2354 完整的功耗管理体系,满足从休眠到高速运行的全场景能耗需求。
p0gon9y 发表于 2026-2-11 08:43 | 显示全部楼层
具体没了解,但是感觉低功耗模式很强的
q1d0mnx 发表于 2026-2-11 14:14 | 显示全部楼层
你可以用开发板来跑一跑官方的例程,试一试的
q1ngt12 发表于 2026-2-11 11:15 | 显示全部楼层
一般来说应该几个微安下吧
w2nme1ai7 发表于 2026-2-11 15:25 | 显示全部楼层
这个不知道,不过建议楼主可以去官网或者手册上看一看
zhizia4f 发表于 2026-2-10 13:16 | 显示全部楼层
问问FAE呗,这个他们很熟的
夏眠毁灭者 发表于 2026-2-12 11:24 | 显示全部楼层
M2354 待机掉电模式(Standby PD)电流 **<2μA**;无 VBAT 深度掉电模式(Deep PD)电流 **<0.1μA**。前者保留部分状态,后者仅维持关键电路,适合超低功耗物联网设备长期待机。
海边浪漫幻象 发表于 2026-2-12 16:15 | 显示全部楼层
M2354 待机掉电模式电流 **<2μA**(典型约 1.5μA);无 VBAT 深度掉电模式耗电 **<0.1μA**。
我趴在云边 发表于 2026-3-26 15:55 | 显示全部楼层
M2354 待机掉电(SPD)电流 **<2μA**(典型约 1.5μA),保留 RAM 与部分外设。无 VBAT 深度掉电(DPD)电流 **<0.1μA**,仅维持关键寄存器,数据不保留。带 VBAT 并保存 80 字节 RTC 时,DPD 电流 **<0.5μA**。
拿走一光年 发表于 2026-3-19 10:34 | 显示全部楼层
M2354 待机掉电模式(Standby)电流 **<2μA**(典型约 1.5μA),保留部分外设与 RAM;无 VBAT 的深度掉电模式(Deep Power‑down)耗电 **<0.1μA**,仅维持关键电路,数据不保留。
夏眠毁灭者 发表于 2026-5-26 16:32 | 显示全部楼层
M2354 待机掉电模式电流小于 2μA,可保留部分外设与 RAM 数据。无 VBAT 时深度掉电模式耗电小于 0.1μA,仅维持关键电路。带 VBAT 且 RTC 工作时耗电小于 0.5μA。两级低功耗适配电池供电 IoT 设备,显著延长续航。
EphemeralEchoes 发表于 2026-5-21 17:16 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2025-10-19 21:33
没测过,这两种清空还不同吗
第二种模式我也没有用到过,正好学到了!
热爱浪漫 发表于 2026-6-3 11:18 | 显示全部楼层
新唐 M2354 待机掉电(SPD)典型功耗<2μA,可保留 RAM 与基础外设、RTC 时钟,便于快速唤醒;无 VBAT 的深度掉电(DPD)耗电<0.1μA,为整机最低功耗档位,不再留存 RTC 备用数据;带 VBAT、保存 80 字节 RTC 数据时深度掉电功耗<0.5μA,适配电池长期低功耗值守场景。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-17 16:07 | 显示全部楼层
NuMicro® M2354 待机掉电模式(SPD)电流<2μA,保留 RAM 与部分外设。无 VBAT 深度掉电模式(DPD)电流<0.1μA,仅维持关键电路、数据不保存。带 VBAT 并保存 80 字节 RTC 时,DPD 电流<0.5μA。两级超低功耗适配 IoT 长期电池供电场景。
雨下纪事 发表于 2026-6-10 14:05 | 显示全部楼层
新唐 M2354 待机掉电模式(SPD)电流<2μA;无 VBAT 深度掉电(DPD)<0.1μA。带 VBAT 保留 80 字节 RTC 时<0.5μA。关闭核心 / 外设时钟、切断非必要供电,适配电池设备长待机,延长寿命。
我趴在云边 发表于 2026-6-25 14:02 | 显示全部楼层
M2354 待机掉电模式电流<2μA,保留部分状态与 RAM。无 VBAT 深度掉电模式电流<0.1μA,仅维持关键电路、不保留数据。带 VBAT 并保存 80 字节 RTC 时,深度掉电电流<0.5μA。两级超低功耗适配电池供电 IoT 长期待机场景。
