| (继续上贴:)
 三. 为何要使用原码, 反码和补码
 在开始深入学习前, 我的学习建议是先"死记硬背"上面的原码, 反码和补码的表示方式以及计算方法.
 现在我们知道了计算机可以有三种编码方式表示一个数. 对于正数因为三种编码方式的结果都相同:
 [+1] = [00000001]原 = [00000001]反 = [00000001]补
 所以不需要过多解释. 但是对于负数:
 [-1] = [10000001]原 = [11111110]反 = [11111111]补
 可见原码, 反码和补码是完全不同的. 既然原码才是被人脑直接识别并用于计算表示方式, 为何还会有反码和补码呢?
 首先, 因为人脑可以知道第一位是符号位, 在计算的时候我们会根据符号位, 选择对真值区域的加减. (真值的概念在本文最开头). 但是对于计算机, 加减乘数已经是最基础的运算, 要设计的尽量简单. 计算机辨别"符号位"显然会让计算机的基础电路设计变得十分复杂! 于是人们想出了将符号位也参与运算的方法. 我们知道, 根据运算法则减去一个正数等于加上一个负数, 即: 1-1 = 1 + (-1) = 0 , 所以机器可以只有加法而没有减法, 这样计算机运算的设计就更简单了.
 于是人们开始探索 将符号位参与运算, 并且只保留加法的方法. 首先来看原码:
 计算十进制的表达式: 1-1=0
 1 - 1 = 1 + (-1) = [00000001]原 + [10000001]原 = [10000010]原 = -2
 如果用原码表示, 让符号位也参与计算, 显然对于减法来说, 结果是不正确的.这也就是为何计算机内部不使用原码表示一个数.
 为了解决原码做减法的问题, 出现了反码:
 计算十进制的表达式: 1-1=0
 1 - 1 = 1 + (-1) = [0000 0001]原 + [1000 0001]原= [0000 0001]反 + [1111 1110]反 = [1111 1111]反 = [1000 0000]原 = -0
 发现用反码计算减法, 结果的真值部分是正确的. 而唯一的问题其实就出现在"0"这个特殊的数值上. 虽然人们理解上+0和-0是一样的, 但是0带符号是没有任何意义的. 而且会有[0000 0000]原和[1000 0000]原两个编码表示0.
 于是补码的出现, 解决了0的符号以及两个编码的问题:
 1-1 = 1 + (-1) = [0000 0001]原 + [1000 0001]原 = [0000 0001]补 + [1111 1111]补 = [0000 0000]补=[0000 0000]原
 这样0用[0000 0000]表示, 而以前出现问题的-0则不存在了.而且可以用[1000 0000]表示-128:
 (-1) + (-127) = [1000 0001]原 + [1111 1111]原 = [1111 1111]补 + [1000 0001]补 = [1000 0000]补
 -1-127的结果应该是-128, 在用补码运算的结果中, [1000 0000]补 就是-128. 但是注意因为实际上是使用以前的-0的补码来表示-128, 所以-128并没有原码和反码表示.(对-128的补码表示[1000 0000]补算出来的原码是[0000 0000]原, 这是不正确的)
 使用补码, 不仅仅修复了0的符号以及存在两个编码的问题, 而且还能够多表示一个最低数. 这就是为什么8位二进制, 使用原码或反码表示的范围为[-127, +127], 而使用补码表示的范围为[-128, 127].
 因为机器使用补码, 所以对于编程中常用到的32位int类型, 可以表示范围是: [-231, 231-1] 因为第一位表示的是符号位.而使用补码表示时又可以多保存一个最小值.
 四 原码, 反码, 补码 再深入
 计算机巧妙地把符号位参与运算, 并且将减法变成了加法, 背后蕴含了怎样的数学原理呢?
 将钟表想象成是一个1位的12进制数. 如果当前时间是6点, 我希望将时间设置成4点, 需要怎么做呢?我们可以:
 1. 往回拨2个小时: 6 - 2 = 4
 2. 往前拨10个小时: (6 + 10) mod 12 = 4
 3. 往前拨10+12=22个小时: (6+22) mod 12 =4
 2,3方法中的mod是指取模操作, 16 mod 12 =4 即用16除以12后的余数是4.
 所以钟表往回拨(减法)的结果可以用往前拨(加法)替代!
 现在的焦点就落在了如何用一个正数, 来替代一个负数. 上面的例子我们能感觉出来一些端倪, 发现一些规律. 但是数学是严谨的. 不能靠感觉.
 首先介绍一个数学中相关的概念: 同余
 同余的概念
 两个整数a,b,若它们除以整数m所得的余数相等,则称a,b对于模m同余
 记作 a ≡ b (mod m)
 读作 a 与 b 关于模 m 同余。
 举例说明:
 4 mod 12 = 4
 16 mod 12 = 4
 28 mod 12 = 4
 所以4, 16, 28关于模 12 同余.
 作者:张子秋
 出处:http://www.cnblogs.com/zhangziqiu/
 本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在**页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
