[经验分享] LDO选型指南
681|62
earlmax 发表于 2026-1-16 11:01 | 显示全部楼层
优先选择集成过流保护、过热关断、短路保护的型号,提高系统鲁棒性
mikewalpole 发表于 2026-1-16 21:19 | 显示全部楼层
输入端加1μF~10μF陶瓷电容滤除高频噪声,输出端并联10μF以上电解电容增强稳定性。某些LDO需特定ESR值以保证环路稳定
 楼主| everyrobin 发表于 2026-1-17 11:05 | 显示全部楼层
当 Vin < Vout,普通 LDO 会形成反向电流 → 损坏前级。
biechedan 发表于 2026-1-17 12:03 | 显示全部楼层
LDO正常工作所需的最小输入-输出电压差,典型值为0.1~0.5V。
hudi008 发表于 2026-1-17 14:08 | 显示全部楼层
PSRR越高,输出电压越纯净。
alvpeg 发表于 2026-1-17 15:16 | 显示全部楼层
优先选择带使能、低噪声、高 PSRR 的
sanfuzi 发表于 2026-1-17 15:49 | 显示全部楼层
Vin - Vout 的最小值,此时 LDO 仍能稳压。
mollylawrence 发表于 2026-1-17 16:10 | 显示全部楼层
PSRR衡量LDO抑制输入噪声的能力,单位为dB。高PSRR可显著降低输出纹波,适用于ADC、传感器等敏感电路。重点关注目标频率段的PSRR表现
wilhelmina2 发表于 2026-1-17 16:35 | 显示全部楼层
输入电压需高于输出电压至少等于LDO的压降值
iyoum 发表于 2026-1-20 21:31 | 显示全部楼层
当负载电流突变时,良好的瞬态响应可减少输出电压波动。检查数据手册中的瞬态响应曲线,确保恢复时间短且过冲小
maudlu 发表于 2026-1-22 11:14 | 显示全部楼层
uiint 发表于 2026-1-22 12:06 | 显示全部楼层
对噪声敏感的电路选择低噪声LDO
jtracy3 发表于 2026-1-22 13:31 | 显示全部楼层
明确需求:输出电压、输入电压范围、最大负载电流、噪声/PSRR要求、温度范围。
rosemoore 发表于 2026-1-22 14:24 | 显示全部楼层
考虑峰值和平均电流需求
eefas 发表于 2026-1-22 15:52 | 显示全部楼层
输入输出压差足够
linfelix 发表于 2026-1-22 16:14 | 显示全部楼层
输出端并联 10μF(陶瓷) + 100nF 高频去耦。
belindagraham 发表于 2026-1-23 12:44 | 显示全部楼层
电流能力留20%以上余量
zephyr9 发表于 2026-2-6 14:33 | 显示全部楼层
要确保设计能承受系统的最大输入电压,避免超压损坏。
AutoMotor 发表于 2026-2-8 17:58 | 显示全部楼层
LDO(线性稳压器)把超出的电压转换为热能,起到降低电压的作用。
MintMilk 发表于 2026-2-14 12:47 | 显示全部楼层
确保电路设计能承受系统最大电压输入。
