[应用方案] 芯圣MCU在高频运行场景下,散热设计需注意什么?
542|49
uytyu 发表于 2026-2-7 20:30 | 显示全部楼层
在 PCB 对应位置必须铺铜,并设计多个 接地过孔。
uiint 发表于 2026-2-7 22:42 | 显示全部楼层
大电流负载务必外接驱动电路
maudlu 发表于 2026-2-8 07:58 | 显示全部楼层
动态功耗与频率、电压平方成正比
vivilyly 发表于 2026-2-8 11:53 | 显示全部楼层
MCU 下方及周围铺≥2 倍封装面积的连续 GND 铜皮,铜厚≥2oz;QFN/LQFP 的散热焊盘完全铺铜
saservice 发表于 2026-2-8 13:40 | 显示全部楼层
散热孔需直接对准MCU芯片核心发热区,避免偏移导致散热效率下降。
10299823 发表于 2026-2-8 15:26 | 显示全部楼层
芯圣MCU在合理设计下可稳定工作于标称最高频率
Moon月 发表于 2026-5-2 17:36 | 显示全部楼层
要设计一个稳定电路,底板应该是一整块,确保电路没有悬空点,这样更牢固。
zephyr9 发表于 2026-5-3 19:10 | 显示全部楼层
芯圣MCU抗干扰强,但高频下干扰更易影响其性能。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-5 11:41 | 显示全部楼层
散热焊盘可提升散热性能,高频应用需优先选择。
caigang13 发表于 2026-5-5 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的功耗基本上不需要什么主动散热措施。
天天向善 发表于 2026-5-5 18:47 | 显示全部楼层
高功率MCU应使用盲孔或埋孔设计,这有助于散热和降低电磁干扰。
643757107 发表于 2026-5-5 18:59 | 显示全部楼层
降低功耗、强化 PCB 导热、优化布局、必要时加散热片 / 风扇,并配合软件控频。
MintMilk 发表于 2026-5-6 21:43 | 显示全部楼层
导热硅脂能减少散热片与MCU间隙热阻,有效提升散热效率。
星闪动力 发表于 2026-5-7 16:41 | 显示全部楼层
在单片机控制下,高频操作IO口可能导致发热,尤其在驱动电容或低阻抗负载时,要注意散热。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 19:28 | 显示全部楼层
芯圣 MCU 高频运行时,散热核心是PCB 热通道优化、封装热阻控制、功耗与环境协同,重点通过铺铜、热过孔、板材与布局降低结温,避免过热降频或失效。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 17:31 | 显示全部楼层
高频散热关键在于减低整体能耗并优化热量散发途径。
digit0 发表于 2026-5-10 07:34 | 显示全部楼层
底板用整块材料,防止悬空点,增加电路稳定性。
LinkMe 发表于 2026-5-11 07:23 | 显示全部楼层
采用PCB铜皮和过孔构建热路径,加散热片增强散热效率。
IntelCore 发表于 2026-5-11 18:13 | 显示全部楼层
确保PCB上指定区域铺铜,并设计多个接地过孔,利于电路稳定。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 14:37 | 显示全部楼层
动态功耗和频率、电压的平方关系密切,意味着频率和电压越高,功耗增加越快。
