[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如果驱动屏幕,内存不够用怎么办
378|42
rosemoore 发表于 2026-6-7 21:09 | 显示全部楼层
仅高端PIC支持通过EBI扩展外部程序存储器
earlmax 发表于 2026-6-7 21:43 | 显示全部楼层
PIC32 可以
vivilyly 发表于 2026-6-7 22:24 | 显示全部楼层
做带屏幕的项目,强烈建议放弃 8 位/16 位 PIC
burgessmaggie 发表于 2026-6-10 15:31 | 显示全部楼层
支持外部程序存储器的PIC型号
jzzllv 发表于 2026-6-10 16:32 | 显示全部楼层
外设适配:优先用硬件 SPI 驱动 W25Qxx 系列串行 Flash,开发最简单
uptown 发表于 2026-6-11 20:07 | 显示全部楼层
可以外挂 Flash 存资源、固件、图片,程序仍在内部 Flash 运行。
olivem55arlowe 发表于 2026-6-11 20:53 | 显示全部楼层
外置存储器能否提升运行效率?
sdlls 发表于 2026-6-11 21:26 | 显示全部楼层
PIC 单片机可以外置运行程序的存储器吗?
belindagraham 发表于 2026-6-11 22:27 | 显示全部楼层
用哪一款 PIC
单芯多芯 发表于 2026-6-12 22:14 | 显示全部楼层
通过使用程序库和模块化设计,合理规划代码结构,可以有效地提升中低端PIC的程序容量。
digit0 发表于 2026-6-13 17:39 | 显示全部楼层
减少无用代码和变量,优化算法,可以提高单片机程序效率。
理想阳 发表于 2026-6-14 19:18 | 显示全部楼层
位图存储单个像素信息,字节图则存储多个像素组合。位图精度高,但文件大,字节图文件小,但精度低。
jimmhu 发表于 2026-6-14 10:34 | 显示全部楼层
外部Flash存储图像数据时需要注意哪些问题?
uiint 发表于 2026-6-14 11:11 | 显示全部楼层
用外置 RAM / 局部刷新 / 外置 Flash 存资源,不要硬塞进 MCU。
juliestephen 发表于 2026-6-14 11:51 | 显示全部楼层
PIC 不能外挂 Flash 直接跑程序
hearstnorman323 发表于 2026-6-14 12:23 | 显示全部楼层
PIC32外扩程序存储器的具体接线步骤是什么?
线稿xg 发表于 2026-6-15 14:25 | 显示全部楼层
单片机通常支持多种外部存储,如EEPROM、Flash、SD卡和串行存储器等。
huangcunxiake 发表于 2026-6-28 10:47 | 显示全部楼层
程序总线内部固化,只能片内 Flash/ROM 运行代码,外部存储只能存数据,无法取指令执行
老橘树下的桥头 发表于 2026-7-30 14:44 | 显示全部楼层
驱动屏幕片上内存不足时,优先采用局部刷新、滚动分区显示,减少缓存占用;启用 DMA 分段搬运图像,避免整帧缓存。将图像转为索引色、灰度、二值图压缩数据,结合外部 SPI RAM 扩展显存。精简字库,按需加载点阵,降低 MCU 内存压力,保障界面稳定运行。
永久冻结 发表于 2026-7-24 15:38 | 显示全部楼层
优先采用局部刷新、降低色深、压缩图像数据减少显存占用;启用外部 SPI/PSRAM 扩展内存,拆分大帧缓存。合理复用缓冲区,及时释放闲置内存,优化图层叠加策略。管控动态内存申请,避免内存碎片,必要时降分辨率、关闭多余 UI 图层缓解资源不足。
