[数字电源] PowIR SMD 的过压过流保护设计方案
596|54
lamanius 发表于 2026-3-29 13:33 | 显示全部楼层
高精度过流检测设计,采用片上集成的毫欧级采样电阻和高精度运放,实现对器件源极电流的精准检测,电流检测精度 ±1%,可检测到微安级的电流变化,及时发现过流故障。
liu96jp 发表于 2026-3-29 14:48 | 显示全部楼层
快速过流关断机制,过流检测信号直接接入栅极驱动电路的关断端,无需经过 MCU 等中间控制单元,过流故障发生时,可在 100ns 内直接关断栅极驱动信号,实现硬件级的快速过流保护,避免器件过流烧毁。
lix1yr 发表于 2026-3-29 15:25 | 显示全部楼层
限流保护与软恢复,针对轻微过流故障(如负载轻微短路、瞬间冲击),采用限流保护策略,通过调整栅极驱动电压,将器件的输出电流限制在额定值的 1.2 倍以内;当故障消除后,实现电流的软恢复,避免电流突增导致的电压波动。
suw12q 发表于 2026-3-29 16:17 | 显示全部楼层
栅极驱动欠压保护,在栅极驱动电路中集成欠压锁定(UVLO)保护模块,当驱动电压低于阈值(如 4.5V)时,自动关断栅极驱动信号,防止 PowIR SMD 器件在低驱动电压下工作导致的栅极氧化层损坏和器件失效。
q1ngt12 发表于 2026-3-29 18:31 | 显示全部楼层
过温与过压过流协同保护,将器件的过温检测信号与过压过流检测信号进行逻辑联动,当器件同时出现过温 + 过压 / 过流故障时,优先触发关断保护,并锁定保护状态,需人工复位才能解除,避免器件在恶劣工况下反复启动导致的二次损坏。
suw12q 发表于 2026-3-29 20:18 | 显示全部楼层
多器件并联保护协同,当多颗 PowIR SMD 器件并联工作时,各器件的保护电路通过高速通信总线实现实时联动,单颗器件检测到过压 / 过流故障时,立即向其他并联器件发送故障信号,所有器件同步调整驱动参数或协同关断,避免单颗器件故障引发的电流不均和连锁失效,保障并联功率回路的整体稳定性。
q1d0mnx 发表于 2026-3-12 17:18 | 显示全部楼层
故障记录与自诊断保护,集成故障记录与自诊断模块,对每次过压、过流故障的发生时间、故障幅值、持续时长进行精准记录,同时故障后自动对器件驱动电路、采样电路、保护电路进行自诊断,判定故障类型为瞬时干扰或硬件故障,若为瞬时干扰则自动恢复工作,若为硬件故障则锁定保护状态并上报故障信息,避免故障反复发生损坏器件。
mnynt121 发表于 2026-3-14 10:41 | 显示全部楼层
过压抑制与缓冲电路
ccook11 发表于 2026-3-14 13:23 | 显示全部楼层
选用 单向 TVS 或 齐纳二极管
jonas222 发表于 2026-3-14 17:38 | 显示全部楼层
当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内
1988020566 发表于 2026-3-15 22:18 | 显示全部楼层
依靠 MCU ADC 采样软件保护绝对来不及,必须使用 Desat 检测 或 高速比较器 实现亚微秒级关断。
hudi008 发表于 2026-3-16 08:44 | 显示全部楼层
        并联低 ESL TVS 管
vivilyly 发表于 2026-3-17 12:07 | 显示全部楼层
硬件级快速过流保护
jimmhu 发表于 2026-3-17 14:40 | 显示全部楼层
内部过压保护对瞬态尖峰无效,主要依赖外部缓冲电路。
minzisc 发表于 2026-3-17 17:23 | 显示全部楼层
PCB 最小化寄生 + 高速驱动 + 精准参数整定,才能在高速下兼顾效率与安全。
tabmone 发表于 2026-3-20 10:36 | 显示全部楼层
负载短路或桥臂直通时,电流迅速上升。
zerorobert 发表于 2026-3-20 14:03 | 显示全部楼层
通过检测 MOSFET 的导通电阻或外部电流采样电阻的电压降实现过流保护。
chenci2013 发表于 2026-3-20 17:11 | 显示全部楼层
从电流超过阈值到内部逻辑关断栅极,存在比较器延迟 + 逻辑延迟 + 栅极下拉延迟。
sesefadou 发表于 2026-3-21 20:21 | 显示全部楼层
PowIR SMD 系列是集成驱动的功率 MOSFET 模块,专为高速开关应用设计。
updownq 发表于 2026-3-21 22:06 | 显示全部楼层
使用磁珠隔离电源与地,减少共模干扰。
