[通用 MCU] TC365的PWM模块在高频切换时发热严重,如何降低功耗?
450|71
loutin 发表于 2026-6-3 22:29 | 显示全部楼层
推荐几款低Qg的MOSFET
yeates333 发表于 2026-6-4 18:28 | 显示全部楼层
死区时间设置不当会加剧还是减轻发热?
sanfuzi 发表于 2026-6-4 20:18 | 显示全部楼层
TCU模块异步模式配置对功耗的影响有多大?
sdCAD 发表于 2026-6-5 18:13 | 显示全部楼层
若软件和元器件优化后仍过热,再考虑加大PCB散热面积、加装散热器或风扇等物理散热手段。
biechedan 发表于 2026-6-6 10:25 | 显示全部楼层
先把载波降到 10kHz、死区缩到 100ns、栅极电阻换成 5~10Ω,这三步做完,实测发热能降 50% 以上,而且不影响任何性能。剩余的再用随机 PWM 和动态降频去抠。
saservice 发表于 2026-6-6 11:39 | 显示全部楼层
PWM 信号最终要通过 MCU 的引脚输出,引脚驱动器的功耗往往占了芯片发热的很大比例,尤其是驱动容性负载时。
jkl21 发表于 2026-6-6 14:12 | 显示全部楼层
如何在代码中实现动态频率调整?
olivem55arlowe 发表于 2026-6-6 15:00 | 显示全部楼层
如何选择适合TC365的低损耗MOSFET型号?
uytyu 发表于 2026-6-6 16:02 | 显示全部楼层
在不严重影响系统性能的前提下,尽可能降低PWM频率,或测试DPWM等低损耗算法。
ccook11 发表于 2026-6-7 19:30 | 显示全部楼层
TC367 PWM 高频发热的核心不是"频率太高"这个单一原因,而是"载波频率 × 死区时间 × 驱动电路"三者叠加的结果。
vivilyly 发表于 2026-6-7 20:18 | 显示全部楼层
PWM 功率地单点接地、短而粗,减少寄生电感 / 电阻。
janewood 发表于 2026-6-7 21:04 | 显示全部楼层
PWM频率调整后效果如何?
sheflynn 发表于 2026-6-7 22:25 | 显示全部楼层
在保证控制精度的前提下,适当降低PWM频率以减少开关损耗。
星闪动力 发表于 2026-6-8 14:08 | 显示全部楼层
用低内阻外置MOSFET替换,能有效减少电机运行中的能量损耗。
LinkMe 发表于 2026-6-8 17:40 | 显示全部楼层
减少PWM分频可降低开关损耗,是解决发热问题的关键。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 23:32 | 显示全部楼层
方案可靠性取决于监测系统设计、传感器精度和校准等因素。确保方案有效需检查这些环节。
rzjvv 发表于 2026-6-9 21:59 | 显示全部楼层
GTM 改用 ATOM,PWM 中心对齐,频率降到 50~100kHz;
死区时间调到 100~200ns,无直通、续流最短;
GTM 不用通道关时钟、IO 降驱动强度 + 慢摆率;
加 2A 级栅极驱动芯片,Rg=20~33Ω,驱动电压 12V;
换低 Rds (on)+ 低 Qg MOSFET,高频考虑 SiC;
功率回路最短,MOSFET 下铺大铜皮散热。
未来AI 发表于 2026-6-10 14:20 | 显示全部楼层
降低PWM频率能减少开关损耗,但需保证电机控制精度。
jimmhu 发表于 2026-6-10 13:54 | 显示全部楼层
基本是功率级开关损耗、栅极驱动或过短死区引起直通,不是 MCU 本身。
zephyr9 发表于 2026-6-12 07:37 | 显示全部楼层
降低内阻的MOSFET减少电流通过时的热量,从而降低通态损耗。
