[技术问答] 新唐MCU的Data Flash使用时注意点
237|49
i1mcu 发表于 2026-5-21 12:26 | 显示全部楼层
嵌入式中Data Flash与EEPROM选型对比?
wilhelmina2 发表于 2026-5-21 12:48 | 显示全部楼层
频繁修改的数据先暂存于RAM,定期批量写入Data Flash,减少擦写次数。
tifmill 发表于 2026-5-21 13:33 | 显示全部楼层
MCU的程序存储区一般使用哪种Flash芯片
rosemoore 发表于 2026-5-21 14:07 | 显示全部楼层
如何判断新唐MCU的Flash是否损坏?
elsaflower 发表于 2026-5-21 14:33 | 显示全部楼层
Data Flash擦写期间若发生掉电,可能导致数据损坏或扇区锁死。
yorkbarney 发表于 2026-5-21 14:44 | 显示全部楼层
关总中断了吗?
xiaoyaodz 发表于 2026-5-21 14:59 | 显示全部楼层
在执行 Flash 擦除或写入指令期间,必须关闭全局中断。因为 Flash 操作涉及特定的时序和寄存器读写,中断可能会打断这个过程,导致操作失败或总线错误。
51xlf 发表于 2026-5-21 15:13 | 显示全部楼层
Data Flash通常位于主Flash的特定扇区,与程序代码存储区物理隔离,但共享同一Flash控制器。
vivilyly 发表于 2026-5-21 16:50 | 显示全部楼层
在新唐MCU中,Data Flash 通常指的是片内 Flash 中用于存储非易失性数据的区域。
febgxu 发表于 2026-5-21 17:49 | 显示全部楼层
实现Data Flash的磨损均衡算法?
cashrwood 发表于 2026-5-21 17:59 | 显示全部楼层
新唐MCU的Data Flash一般能存多少年?
claretttt 发表于 2026-5-23 07:26 | 显示全部楼层
Flash 的擦写寿命是有限的,如果频繁修改同一个变量,很快就会损坏。
永久冻结 发表于 2026-6-4 16:07 | 显示全部楼层
新唐 MCU Data Flash 需注意:按扇区擦除后写入,避免跨页操作;擦写耗时较长,需关闭高优先级中断,防止时序异常;预留足够空间,避免覆盖程序区;频繁擦写需做磨损均衡;掉电易致数据损坏,需加校验 + 备份;读写时禁止复位,确保电压稳定。
Moon月 发表于 2026-6-4 21:35 | 显示全部楼层
常见原因为电源不稳定、写操作频繁、存储器损坏。解决方法:检查电源、减少写操作频率、更换存储器。
MintMilk 发表于 2026-6-6 07:03 | 显示全部楼层
数据区和闪存区是APROM中划分的,不是独立区域。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-6 18:03 | 显示全部楼层
写入API时关闭中断是为了避免中断服务程序(ISR)的干扰,确保数据写入过程不受打断,保证数据的一致性和完整性。
星闪动力 发表于 2026-6-8 11:02 | 显示全部楼层
擦写失败可能因电压不稳定、存储单元老化或电路连接问题。检查电压,更换存储单元,检查电路连接。
LinkMe 发表于 2026-6-9 15:29 | 显示全部楼层
要配置data和flash地址,首先得知道单片机的型号和手册,然后通过寄存器设置数据指针和存储器地址。具体步骤看手册。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 22:18 | 显示全部楼层
使用新唐MCU进行data和flash擦写,需调用库函数。先初始化flash,再擦除指定区域,最后写入数据。详细步骤请查阅数据手册。
未来AI 发表于 2026-6-10 16:20 | 显示全部楼层
新唐MCU的数据和闪存,可以选择旺宏、华邦、美光等品牌。它们质量可靠,兼容性好。
