[运放] 滞回比较器,有偿请教
866|314
qinlu123 发表于 2026-4-13 16:15 | 显示全部楼层
来个老哥给解释解释,我服了。楼主是老板吧,招个人来干吧没必要自己死磕。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 16:16 | 显示全部楼层
来个老哥给解释解释,我服了。楼主是老板吧,招个人来干吧没必要自己死磕。 ...
我一开始就是这样想的,有偿请教!但是很多人不干!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 16:18 | 显示全部楼层
本想着直接加qq,私聊的,现在感觉自己有点像算木珠,拨一下动一下!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 16:20 | 显示全部楼层
学历低,让你失望了,抱歉
LcwSwust 发表于 2026-4-13 16:35 | 显示全部楼层
其实楼主在2楼说了,是“初中生”,得理解一下。
楼主的需求也不是在“三角波峰值点精确翻转”,而是像11楼的图里那样,做一个电路代替U1A;
说到底,就是一个施密特比较器,不需要微分。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 16:36 | 显示全部楼层
楼主的需求也不是在“三角波峰值点精确翻转”,而是像11 ...
还是您理解我啊
LcwSwust 发表于 2026-4-13 16:39 | 显示全部楼层
如果仍采用49楼的电路,你看下我50楼的分析,去掉二极管试试。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 16:44 | 显示全部楼层
波形上下跳变
LcwSwust 发表于 2026-4-13 17:16 | 显示全部楼层
有时也不能太相信软件仿真,我这里画图试了一下,用LM358D可以,换成LM358AD就不行,你也可以试着换个型号。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 17:24 | 显示全部楼层
有时也不能太相信软件仿真,我这里画图试了一下,用LM358D可以,换成LM358AD就不行,你也可以试着换个型 ...
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 17:29 | 显示全部楼层
感觉就算是放大的信号,经过滞回比较器,出来的波形也不是很标准
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 17:30 | 显示全部楼层
一个老师给我发了这个是啥意思?
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 17:48 | 显示全部楼层
老师有没有办法将三角波放大?放大到40106可以工作的电压!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 17:54 | 显示全部楼层
老师能不能帮我画一个利用运放的深度负反馈形成虚短路,然后将这个信号给施密特触发器?
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 18:06 | 显示全部楼层
老师这是怎么回事?用深度负反馈输出不错的电压但是怎么经过40106,就又不输出波形了?
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 18:10 | 显示全部楼层
来个老哥给解释解释,我服了。楼主是老板吧,招个人来干吧没必要自己死磕 ...
我怎么没办法上传图片了?
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-13 19:24 | 显示全部楼层
老师还在吗?
Jack315 发表于 2026-4-14 06:57 | 显示全部楼层
LZ 能否分享下:
① 电路要完成的功能是什么?
看起来像是要得到某个电感上相位相同的电压和电流的信号,
后续要做什么处理或运算?是要求电感的值吗?
② 电感上的电压是幅度不到 1mV (?) ,频率 10kHZ 的三角波。
这两个参数会变化吧?如果有变化,范围是多少?
说明:
LM358 的增益带宽积只有约 1MHz 左右,用于放大 10kHz 的三角波信号性能可能不够。
③ 输入元件是接地的,还是浮地的电感?
④ 输出的信号是怎么处理的?应用中是否有单片机?如果有,是什么单片机?
有了这些信息,或许大家能给出更好的解决方案。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 08:30 | 显示全部楼层
根本不行
LcwSwust 发表于 2026-4-14 09:22 | 显示全部楼层
根本不行
好吧,可能是输入信号太小,可能是运放速度太慢,建议试一下别的型号(如LM833、AD8065,但不知道仿真软件有没有)、或换用比较器如LM393(开漏输出的得加上拉)、TLV3501。或者就别仿真了,直接上实物,比如用洞洞板搭建,没问题了再PCB打样。有些东西不一定能软件仿出来。
顺便看一下78楼的问题,你是要做RLC数字电桥还是啥?
