[运放] 滞回比较器,有偿请教
771|278
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-17 13:23 | 显示全部楼层
大佬我这两天仿真发现不是所有的运放都可以做虚短路的,
需要选择失调电压还有输入偏置电流 小的运放才行。大佬有没有这方面选择的规范可以学习的??
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-17 13:27 | 显示全部楼层
选择的失调电压和偏置电流比LM318B更低的运放,电路其他地方都一样。为什么还是不能入40106的阈值内?还是不能工作!
xch 发表于 2026-4-17 14:45 | 显示全部楼层
选择的失调电压和偏置电流比LM318B更低的运放,电路其他地方都一样。为什么还是不能入40106的阈值内? ...
这个OPA 最低工作电压是6V
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-17 16:43 | 显示全部楼层
这个OPA 最低工作电压是6V
那如何提高这个运放U2的输出电压啊?我换了一个工作在3V电压的!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-17 20:56 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2026-4-16 09:39
“仿真不行,实物也一定不行” 这我不认同,仿真和实物是有差距的,也有可能软件里有坑、你没操作对、你以 ...
老师,您这个实物电路图能发我看下吗?
LcwSwust 发表于 2026-4-19 08:36 | 显示全部楼层
老师,您这个实物电路图能发我看下吗?
和23楼的电路差不多的,没有C1、R4、D4、D5,将R5改为1K,输出有1K的上拉。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-19 08:53 | 显示全部楼层
哦好的!还是比较迷惑。最好能画个图。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 18:22 | 显示全部楼层
xch工,LM358B对应的是这样的引脚关系是吗
xch
左边  发表于 2026-4-20 20:36
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 19:00 | 显示全部楼层
xch 发表于 2026-4-16 12:15
去掉电容10uF
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 19:07 | 显示全部楼层
黄色波形怎么是梯形波?不应该是三角波吗?LM358B芯片供电的电压是+12V.其他的电阻参数和这个仿真电路图都一样!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 20:25 | 显示全部楼层
老师你好。你看下这个链接里
https://www.bilibili.com/video/BV1Ye4y1B7i6/?spm_id_from=333.1387.search.video_card.click&vd_source=54f7550feec9024d695bd8f08b155c7c
OP07可以用什么代替?OP07淘宝买不到
xch 发表于 2026-4-20 20:38 | 显示全部楼层
黄色波形怎么是梯形波?不应该是三角波吗?LM358B芯片供电的电压是+12V.其他的电阻参数和这个仿真电路 ...
信号太强了
xch 发表于 2026-4-20 20:41 | 显示全部楼层
把负反馈电阻减小。看起来字少得减少到1/3
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 20:43 | 显示全部楼层
老师你看下这个链接的30分钟处。{{{一定要2倍速度看视频}}},。这个OP07可以换成哪种运放?op07和op07ah网上买不到,只能买的OP07cp但是不能用测试抖动太大!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 20:44 | 显示全部楼层
好的,那就100K
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 20:47 | 显示全部楼层
换了还是梯形波。正反馈这里的R1  20欧,起到什么作用?能不能删除?
xch
去掉怕自激振荡。另外直流工作点也可能不稳定  发表于 2026-4-20 20:56
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 20:50 | 显示全部楼层
又换成了47K.还是不行!
xch 发表于 2026-4-20 20:54 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1Ye4y1B7i6/?spm_id_from=333.1387.search.video_card.click&vd_sourc ...
它这电路应该不能正常工作。OP07 工作电压需要6V以上,图上标的是5V。
你需要DIP封装的OPA 做实验?
xch 发表于 2026-4-20 20:55 | 显示全部楼层
又换成了47K.还是不行!
继续减小
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 20:57 | 显示全部楼层
你需要DIP封装的OPA 做实验?
嗯最好是插件封装的。实验!
