[运放] 滞回比较器,有偿请教
771|278
LcwSwust 发表于 2026-4-21 11:18 | 显示全部楼层
15190766303 发表于 2026-4-21 11:11
好的。料子到了我实物在试一下!
这样的结构是吗?
是的
xch 发表于 2026-4-21 12:00 | 显示全部楼层
15190766303 发表于 2026-4-21 10:31
大佬这里的opA330必须是5V供电吗?我又测试了一下这个芯片,网上买的型号是OPA330AIDR 然后按你这仿真搭 ...
这两种芯片引脚不一样。你接对线了?
第一脚是空脚。如果你能测到波形 ?????
xch 发表于 2026-4-21 12:02 | 显示全部楼层
你用的电流互感器是啥规格?
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 12:09 | 显示全部楼层
这两种芯片引脚不一样。你接对线了?
,我是按你之前哪个仿真图引脚搭的5脚供电源。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 12:11 | 显示全部楼层
你用的电流互感器是啥规格?
规格指哪些参数??我的就是1比1定制的变压器,当作电流互感器用!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 12:22 | 显示全部楼层
这两种芯片引脚不一样。你接对线了?
不行
OPA330AIDR 直接输出矩形波了(黄色的波形)。而且相位不准。我想要通过虚短输出三角波!跟仿真里差不多的效果!
xch 发表于 2026-4-21 12:23 | 显示全部楼层
得用这种样子的。中央穿一根被测电流线。要不然初级电流大一点就烧了运放
xch 发表于 2026-4-21 12:26 | 显示全部楼层
仿真器中的变压器是电流互感器的参数。你用的是普通1:1变压器。参数不对。 你得换一个1:100 ~ 1:1000 的互感器
xch 发表于 2026-4-21 12:29 | 显示全部楼层
被测电流峰峰值是多少? 假设是1安,使用 1:1000互感器。反馈电阻是1K 就输出1V峰峰值电压了。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 12:32 | 显示全部楼层
仿真器中的变压器是电流互感器的参数。你用的是普通1:1变压器。参数不对。 你得换一个1:100 ~ 1:1000  ...
可是我初级电流才12V/300欧是0.04A啊!
xch 发表于 2026-4-21 12:35 | 显示全部楼层
反馈电阻得用40Ω以下了。要不然就出方波
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 12:36 | 显示全部楼层
被测电流峰峰值是多少? 假设是1安,使用 1:1000互感器。反馈电阻是1K 就输出1V峰峰值电压了。 ...
老师我没办法上传图片了,今天又被限制了。
刚才试了一下原电路图里的芯片,但是是OP07CP.接好线后出现的波形比LM358B效果要好一些,但是还是没有形成标准的三角波!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 12:39 | 显示全部楼层
40?好的我试一下。我OP07CP刚才用的是1k。还有这芯片正反馈端我没有加VCC/2的电压
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 12:46 | 显示全部楼层
又试了一下这有源的方式,虚短的方式,用22欧电阻换1K电阻还是老样子,频率超过10khz时候会出现比较接近三角形的波,但是高顶被削平了,波形低点的还是尖峰,相位不准!!!。
5KHZ时候是个大等腰梯形波!但是相位都准确!标准!感觉跟这个负反馈的电阻没什么关系!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 13:15 | 显示全部楼层
老师你看第11页207楼短路了一个20欧,无源方式测量到的三角波但是有杂波。有没有办法将这样的波形通过反相滞回比较器将这个波形换成干净的矩形波?
xch 发表于 2026-4-21 15:49 | 显示全部楼层
老师你看第11页207楼短路了一个20欧,无源方式测量到的三角波但是有杂波。有没有办法将这样的波形通过反相 ...
没有办法。这波形不正常
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 16:02 | 显示全部楼层
没有办法。这波形不正常
那只能增大短路电阻了。之前短路的电阻太小了。电阻增大到100欧。出现的三角波,峰峰值可以达到320mV..三角波上杂波小了很多很多!明天上图!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 16:03 | 显示全部楼层
没有办法。这波形不正常
大佬能不能用仿真里的328mV,的三角波画个滞回比较器!比较器选LM393.过两天就能到货了!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 20:41 | 显示全部楼层
现在这个AI,真的就是害死人不偿命啊!仿真也不能全信,你说的对。还是要实物测!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-23 09:29 | 显示全部楼层
@xch @LcwSwust 。感谢两位大佬前几天的有问必答!祝你们福如东海,财源广进!
这两天在毕站将所有的迟滞比较器,全部看了一遍。才知道当初自己的想法有多愚蠢!迟滞比较器是工作在两个门限电压的,矩形波翻转的节点在线性区域一高一低位置,出来的相位一定和原有的相位有偏差!
