[运放] 滞回比较器,有偿请教
771|278
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 20:58 | 显示全部楼层
xch 发表于 2026-4-20 20:55
继续减小
换成1K的还是不行!还是梯形波
xch
继续减小。  发表于 2026-4-20 21:07
xch 发表于 2026-4-20 21:04 | 显示全部楼层
15190766303 发表于 2026-4-20 20:57
嗯最好是插件封装的。实验!
dip 的几乎绝种了。也非常贵。不如买转换板把贴片转DIP。可选的器件就多了
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 21:07 | 显示全部楼层
dip 的几乎绝种了。也非常贵。不如买转换板把贴片转DIP。可选的器件就多了 ...
可以,不挑!只要能虚短路的,输出三角波的都行!你给推荐一个!
xch 发表于 2026-4-20 21:11 | 显示全部楼层
立创商城上买
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 21:11 | 显示全部楼层
又或者给OP07换成1欧电阻。你帮我验证一下后面的滞回比较器电路也行!我仿真后发现不对!根本不出波形!
LcwSwust 发表于 2026-4-20 21:37 | 显示全部楼层
15190766303 发表于 2026-4-20 20:25
老师你好。你看下这个链接里
https://www.bilibili.com/video/BV1Ye4y1B7i6/?spm_id_from=333.1387.searc ...
能买到
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 21:38 | 显示全部楼层
这是短路了一个20欧电阻三角波形!所以需要滞回比较器来转换成矩形波!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 21:40 | 显示全部楼层
op07和op07ah网上买不到,只能买的OP07cp但是不能用测试抖动太大,不能用!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 22:00 | 显示全部楼层
LcwSwust 工程师您好。您看下207楼啊,可不可以将这样的三角波通过 滞回比较器 转换成矩形波并且反相一下
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-20 22:04 | 显示全部楼层
能买到
可以参考205楼帮我画个电路图吗?这个电流互感器匝比1比1
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 08:56 | 显示全部楼层
大佬有空可以帮我测试一下205楼的电路吗?
LcwSwust 发表于 2026-4-21 09:27 | 显示全部楼层
你那三角波看起来有一些干扰,有可能是测量方法的问题,有可能加滤波能好点,排除干扰后转成矩形波并反相是可以的,
建议电路由你自己画,我提供意见。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 09:52 | 显示全部楼层
你那三角波看起来有一些干扰,有可能是测量方法的问题,有可能加滤波能好点,排除干扰后转成矩形波并反相 ...
我之前就一直照抄他这205楼电路的!你看下这样结构有问题吗?还有这个比较器LM393可以吗?
LcwSwust 发表于 2026-4-21 10:07 | 显示全部楼层
没抄对,应去掉R2、C1、R4,输出脚要接2K电阻到12V,比较器用LM393可以。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 10:31 | 显示全部楼层
xch 发表于 2026-4-15 17:52
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TINA-TI#downloads
大佬这里的opA330必须是5V供电吗?我又测试了一下这个芯片,网上买的型号是OPA330AIDR 然后按你这仿真搭的实物但是没有接C1电容,这个运放1脚实物不输出波形啊!
这个芯片还没有LM358B 好,至少出梯形波。但是没有出三角波。三角波相位最好观察,最准!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 10:35 | 显示全部楼层
R2这个链接里说必须加的  https://www.bilibili.com/video/BV1ka4y177C9/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=54f7550feec9024d695bd8f08b155c7c
C1原图上有的啊 “参考输入” 那里就有啊
R4他这个电路里负反馈端也有啊两个10k。还有两个呢一个对地,不明白作用,还有一个没有容值的电容!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 10:47 | 显示全部楼层
他这4处是5V吗?这负反馈端为啥也供一个5V?
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 10:49 | 显示全部楼层
一样是直线。无任何信号。
LcwSwust 发表于 2026-4-21 11:03 | 显示全部楼层
一样是直线。无任何信号。
针对213楼的电路,我再说一下,R2要断开,C1要短路,R4要短路。
当互感器没有信号时,比较器的IN+、IN-电压是差不多的,约等于供电电压的一半。
你再仔细对比一下。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-21 11:11 | 显示全部楼层
当互感器没有信号时,比较器的IN+、IN-电 ...
好的。料子到了我实物在试一下!
这样的结构是吗?
