[运放] 滞回比较器,有偿请教
771|278
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-15 19:09 | 显示全部楼层
xch 发表于 2026-4-15 18:41
10uF 必须,LM348可以
LM348四运放吗?OPA330有无插件版本的?
xch
LM358  发表于 2026-4-15 19:37
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-15 19:15 | 显示全部楼层
10uF 必须,LM348可以
算了!我买一个转接板子吧!
xch 发表于 2026-4-15 20:05 | 显示全部楼层
LM358 的波形差点。 是低档产品。不清楚LM358A如何。山寨的很多
xch 发表于 2026-4-15 20:16 | 显示全部楼层
358A 差不多。它的高电平驱动差。不对称
xch 发表于 2026-4-15 20:20 | 显示全部楼层
使用TI 最新版本的 LM358B 好多了
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-15 20:52 | 显示全部楼层
啊,AB都差别这么大的吗?那我手里现有的是LM318N ....和LM358P......能行吗?
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-15 21:05 | 显示全部楼层
大佬C1起到什么作用?滤波吗?为什么不可以删除?
LcwSwust 发表于 2026-4-16 09:39 | 显示全部楼层
15190766303 发表于 2026-4-15 14:26
按我以往的经验,仿真不行,实物也一定不行!如果没加电路运放应该不会输出波形的啊 ...
“仿真不行,实物也一定不行” 这我不认同,仿真和实物是有差距的,也有可能软件里有坑、你没操作对、你以为软件会帮你把电源引脚接上但它没帮你接。
今天找了个洞洞板简单试了一下,LM393和LM833,单电源5V供电,用到的电阻有4个1K,1个910K,互感器为DL-CT1010A,信号源输出接470uh电感穿在互感器里,测试10kHz与100kHz:
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-16 09:51 | 显示全部楼层
“仿真不行,实物也一定不行” 这我不认同,仿真和实际情况是有差距的,也有可能软件里有坑、你没操作对、 ...
好的。老师,谢谢你,认真对待我的问题,我认知有错误!
但是我基础差,根本不会设计电路,没有方案的去实物去接线,只能一个一个的去乱试。会打消我的积极性
【我希望能够不跑题】,能不能先帮我看下我的需求,帮我仿真设计一下,拜托了
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-16 10:08 | 显示全部楼层
“仿真不行,实物也一定不行” 这我不认同,仿真和实物是有差距的,也有可能软件里有坑、你没操作对、你以 ...
100kHZ下,就算是无源式短路0.1欧电阻也会出现相移,相位不准,从仿真看,测试最好低于50khz
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-16 10:12 | 显示全部楼层
老师可不可以帮我看下165楼的C1 10uf电容在这里起到什么作用?
LcwSwust 发表于 2026-4-16 10:27 | 显示全部楼层
R3、R4分压得到电压为VCC/2,C1使这个电压更稳定。
也就是说你这项目只需要仿真不需要实物吗?
那我还是算了,虽然调试过十多年的电路,但对于仿真还真不熟。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-16 10:34 | 显示全部楼层
那我还是 ...
最终就是要实物,但是需要仿真先确定方案!就像盖房子一样,你都盖了几十年了,水路网线怎么走,心中有数。伸手就有。但是我不行啊,需要先用软件排版一下。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-16 11:04 | 显示全部楼层
老师您那边有165楼的LM358B的料子吗?或者是opa330的料子?可以换这两个实物测试一下吗?这两个料子我已经淘宝上买了,只是还差两三天才能到,如果没有就算了!
LcwSwust 发表于 2026-4-16 11:33 | 显示全部楼层
老师您那边有165楼的LM358B的料子吗?或者是opa330的料子?可以换这两个实物测试一下吗?这两个料子我已 ...
都没有。
我这有运放LM158、LMV358,估计和LM358B的带宽差不多都是1MHz左右的,
关于OPA330,看它的带宽似乎不到1MHz,慎用;
也就是说,它们的速度都比较慢,假如输入一个小信号方波,它们输出可能会变成梯形波,或造成一些延迟,放大倍数越大、反应越慢。
比较器LM393的速度是比较快的,建议准备一下。
我这另有带宽更高的运放是:SGM8276、AD8065。
xch 发表于 2026-4-16 12:15 | 显示全部楼层
去掉电容10uF
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-16 12:28 | 显示全部楼层
都没有。
关于OPA330,看它的带宽 ...
嗯,都是工作在20khz以下的。频率不会过高.用不着高带宽的!驱动频率太高,相位就不准了!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-16 12:31 | 显示全部楼层
感谢XCH老师的再次回复。但是仿真 没看出来加C1和不加C1有什么区别啊。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-16 12:35 | 显示全部楼层
去掉电容10uF
AD8418这种专门的电流互感器运放你有用过吗?
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-16 13:21 | 显示全部楼层
去掉电容10uF
