[运放] 滞回比较器,有偿请教
768|278
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-27 11:50 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2026-4-27 11:43
这你得排查一下从CH1到CH2之间,电路经过了哪些转换,比如三极管是否有滞后、变压器绕组之间是否有相位差 ...
比较器是否有滞后,还有比较器有滞后是啥意思?我这个频率都不超过20khz,我看网上教程首选比较器都是LM318啊!
LcwSwust 发表于 2026-4-27 13:07 | 显示全部楼层
比较器是否有滞后,还有比较器有滞后是啥意思?我这个频率都不超过20khz,我看网上教程首选比较器都是LM3 ...
那你就测一下比较器的输出与比较器的输入之间是否存在相位差。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-27 13:12 | 显示全部楼层
比较器输入咋测?示波器探头接哪里?
LcwSwust 发表于 2026-4-27 13:20 | 显示全部楼层
比较器输入咋测?示波器探头接哪里?
需测两个波形:
1.地线接地,CH1接1脚,CH2接2脚;
2.地线接地,CH1接1脚,CH2接3脚;
CH2最好是用衰减档,以减小探头对信号造成影响,你看探头有没有一个拨动开关可以拨到"10X"。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-27 13:26 | 显示全部楼层
需测两个波形:
这个图黄色是3脚对地波形
这个图黄色是2脚对地波形!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-27 13:27 | 显示全部楼层
需测两个波形:
哦哦,我明白了,那就是说2脚是输入的信号是吗?这个滞回比较器翻转的就是2脚相位是吗?
LcwSwust 发表于 2026-4-27 13:46 | 显示全部楼层
哦哦,我明白了,那就是说2脚是输入的信号是吗?这个滞回比较器翻转的就是2脚相位是吗? ...
波形看起来还好,没有明显的滞后,你再把CH1接到254楼电路的R4右边测一下。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-5-3 13:40 | 显示全部楼层
上图就是R4右边测测量的。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-5-3 13:46 | 显示全部楼层
老师我最近打了一个板子,为什么初级有60%占空比的波形,但是通过滞回比较器后输出的是百分之50的矩形波?
如图
黄色是滞回比较器输出的波形。
蓝色是驱动的波形!
