xch 发表于 2026-4-15 20:20 使用TI 最新版本的 LM358B 好多了
收藏1 举报
GlenX 发表于 2026-4-23 14:32 按你的电路设置反向放大器,然后j加一个正反馈的的“回滞”电阻即可,电阻小了回滞大,但相位误差大, 所以 ...
LcwSwust 发表于 2026-4-21 11:18 是的
15190766303 发表于 2026-4-27 08:21 大佬早上好!想用 反相滞回比较器 测量到次级的总电压相位。但是输出不了任何信息是拓扑结构错了吗? ...
LcwSwust 发表于 2026-4-27 08:47 建议R2断开、C1短路。
15190766303 发表于 2026-4-27 08:57 出波形了,但是占空比不对啊,应该是矩形波啊
LcwSwust 发表于 2026-4-27 09:24 1、2脚波形同时测一下看看,注意看2脚波形的幅度。
15190766303 发表于 2026-4-27 09:28
LcwSwust 发表于 2026-4-27 09:46 你测的虽然不是2脚,但看起来幅度太大,建议R4左端对VDC5加一个2K的电阻。 ...
15190766303 发表于 2026-4-27 09:49 加了一个双向二极管
LcwSwust 发表于 2026-4-27 10:01 好吧,我有两种猜测: 1.你没按我的要求来,导致2脚电压低于了4脚电压,即比较器输入电压超出供电范围,所 ...
15190766303 发表于 2026-4-27 11:08 大佬我这同名端都在上面。为什么出来的波形没有反相?是需要将反馈线圈的两个引脚互换一下吗? ...
15190766303 发表于 2026-4-27 11:10 互换了一下,但是占空比不对啊,是怎么回事?
LcwSwust 发表于 2026-4-27 11:19 假如信号源输出高电平,Q1导通,各绕组电压均是上正下负, 到比较器那也就是IN+大于IN-,输出高电平。 绕 ...
15190766303 发表于 2026-4-27 11:29 10Khz时候有相位差!
LcwSwust 发表于 2026-4-27 11:43 这你得排查一下从CH1到CH2之间,电路经过了哪些转换,比如三极管是否有滞后、变压器绕组之间是否有相位差 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
