[其他] XU92351 25V 高效 PFM/PWM 升压 DC-DC 控制器芯片
44|0
科芯创展 发表于 2026-4-14 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
XU92351是一款 1MHz 升压型 DC-DC 控制器,由于
使用外接低导通电阻的 N 沟道功率 MOSFET 开关管,因
此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。
芯片可通过调节外围电流检测电阻(RSENSE)与
FB 反馈电阻(RFB1 、RFB2),选择恒压输出工作模式
或恒流输出模式,恒压工作模式 FB 端电压 VFB 为 1.25V
(典型值),可通过 VSENSE 端子连接电流检测电阻来设
定限制输出电流值。恒流输出模式时 VSENSE 端电压恒
为 100mV(典型值),通过调节在 VSENSE 连接的电流
检测电阻(RSENSE)设定输出恒定电流值。
另外,芯片内置有使能关断、欠压保护、软启动等保
护电路。
