[GD32E] GD32E5系列的高精度定时器分辨率能达到多少?
1629|98
chenci2013 发表于 2026-5-9 16:25 | 显示全部楼层
相比普通定时器,它在电源设计中更可靠吗?
sheflynn 发表于 2026-5-9 16:42 | 显示全部楼层
用这个精度做PWM控制,有哪些具体优势?
robincotton 发表于 2026-5-10 19:21 | 显示全部楼层
这个定时器模块的强大之处不仅在于分辨率高。它内部拥有 5个独立的计数器,可以产生 5组带死区互补的PWM
modesty3jonah 发表于 2026-5-10 20:18 | 显示全部楼层
电流采样通常需要在 PWM 导通的正中间进行。HRTIM 可以产生精度达 184ps 的事件触发信号,去精准触发 ADC 采样,大幅提高电流环采样的信噪比。
dspmana 发表于 2026-5-10 21:43 | 显示全部楼层
GD32E5 的 184ps HRTIM 在数字电源领域属于降维打击级别的配置,直接对标甚至部分超越了意法半导体的 STM32G4/HRTIM 系列。
yorkbarney 发表于 2026-5-10 22:28 | 显示全部楼层
通常PWM频率越高,留给计数器的时间就越短,占空比的调节精度就会下降。
everyrobin 发表于 2026-5-13 16:20 | 显示全部楼层
在上下桥臂驱动中,死区时间设置过小会导致直通炸机,设置过大会导致效率降低和波形畸变。
uiint 发表于 2026-5-14 21:45 | 显示全部楼层
定时器的分辨率直接决定了你对PWM波形边缘的控制能力。
geraldbetty 发表于 2026-5-17 14:17 | 显示全部楼层
数字电源控制的核心痛点是:开关频率越高,传统定时器的分辨率就越低,导致控制精度恶化。
lihuami 发表于 2026-5-17 14:37 | 显示全部楼层
对比STM32H7,GD32E5定时器有何优势?
uytyu 发表于 2026-5-17 14:56 | 显示全部楼层
GD32E5 PWM在高频下的抖动表现?
maqianqu 发表于 2026-5-17 15:16 | 显示全部楼层
数字电源对PWM的要求主要体现在频率和精度两个维度
kmzuaz 发表于 2026-5-17 16:24 | 显示全部楼层
做数字电源 PWM 控制,精度非常够,是 GD32E5 的核心强项之一
albertaabbot 发表于 2026-5-17 16:54 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2026-5-18 20:22 | 显示全部楼层
GD32E5系列的高精度定时器分辨率最快可达90ps,其PWM控制精度在数字电源应用中具备显著优势
jkl21 发表于 2026-5-18 20:36 | 显示全部楼层
高精度PWM如何优化数字电源效率?
sheflynn 发表于 2026-5-18 21:18 | 显示全部楼层
GD32E5的SHRTimer支持哪些死区控制模式?
朝生 发表于 2026-5-19 09:59 | 显示全部楼层
电源设计中,专用定时器通常更可靠,因为它专为电源控制优化,能提供更精确的定时和更稳定的性能。
芯路例程 发表于 2026-5-19 21:18 | 显示全部楼层
使用高精度PWM控制电机,能提供更稳定的速度调节,减少抖动,提高系统响应速度和精确性。
jdqdan 发表于 2026-5-24 08:36 | 显示全部楼层
GD32E5的ADC同步采样可以通过配置SHRTIMER的通道与ADC通道关联实现,确保定时器触发时ADC同时采样。
