[活动] 5G基站高精度同步|YXC扬兴科技TCXO构建可靠时间基准
18|0
yxc扬兴科技 发表于 2026-4-29 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度, , tc, ,
随着5G基站规模化部署与网络性能持续升级,高速率、低时延、广连接已成为基站通信的核心诉求,而高精度同步则是实现这一切的基础前提。时钟基准的精度与稳定性直接决定信号同步、数据传输与网络协同的可靠程度。
YXC扬兴科技温补晶振(TCXO/VCTCXO)系列产品,凭借高精度、高稳定、宽温适配等核心优势,为基站通信提供高精度同步解决方案,以可靠的时间基准赋能基站网络高质量运行。
一、基站通信计时核心痛点:温漂与同步精度挑战
基站通信设备长期在户外高温环境下运行,普通晶振易受温度变化影响产生显著频率漂移,进而引发一系列关键问题:
同步失效:温度漂移易造成基站帧失步、邻道干扰,直接破坏多基站协同工作的一致性,无法充分发挥CoMP、载波聚合等核心性能优势
信号劣化:普通晶振相位噪声偏高、频率偏移明显,会显著提高系统误码率,造成语音卡顿、数据丢包,甚至引发通信链路中断
闭环失控:普通晶振无压控调节特性,时钟偏差无法动态纠偏补偿,漂移持续累积,无法适配基站闭环同步控制系统
面对上述严苛工况,基站通信亟需具备全温区高稳定度、低相位噪声、压控调节特性的时钟器件,而YXC扬兴科技温补晶振正是满足这一核心需求的理想方案。
二、基站同步时钟优选:YXC扬兴科技温补晶振选型方案
· 高精度、高稳定性TCXO:YSO510TP系列
YSO510TP系列
YSO510TP凭借卓越的频率稳定性,有效解决温漂带来的同步难题,完美适配5G基站协同传输场景。
YSO510TP在-30~85℃宽温范围内温度频差低至±0.05PPM,可有效控制频率偏差,提升基站通信系统同步稳定性,保障网络运行的连续性与一致性。
YSO510TP具备低相位噪声特性,能有效保障信号纯净度,降低链路干扰与误码率,有效提升系统信噪比与时钟同步精度。
关键参数:
频率范围:10-52MHz
封装尺寸:2.0*1.6, 2.5*2.0, 3.2*2.5, 5.0*3.2, 7.0*5.0 mm
工作电压:1.8/2.5/3/3.3V
输出方式:CMOS, Clipped Sine Wave
工作温度:-30~﹢85℃ or specify,适配基站设备户外场景
频率温度频差:0.05/±0.28/0.5/1.5/2.5ppm
相位噪声:-148dBc/Hz @ 10KHz offset
· 低功耗、高精度、高稳定性VCTCXO:YSV350TP系列
YSV350TP系列
YSV350TP是扬兴科技推出的一款高性能压控温补晶振,具备优异的低功耗特性,工作电流最低仅6mA,可显著降低基站通信设备功耗,延长续航时间。
YSV350TP系列搭载压控温补(VC-TC)技术,可随环境温度波动实时调节和补偿振荡频率,在通信基站户外复杂温变多变场景下,仍能输出可靠稳定的时钟信号。
关键参数:
频率范围:6.4-60MHz
工作电压:1.8/2.5/3/3.3V
工作温度:-40~﹢85℃ or specify
频率稳定度:±0.5ppm over 0℃ to 50℃(available);±1.0ppm over -40℃ to 85℃(available)
三、YXC温补晶振以关键参数匹配基站通信系统需求
围绕基站通信系统的核心指标,YXC扬兴科技温补晶振提供清晰的性能支撑:
✅ 0.05ppm级精度:保障基站通信系统同步与时间稳定
✅ -148dBc低相噪:提升信号质量与频谱纯度
✅ -40~85℃温补能力:适应户外复杂环境运行
✅ 压控调频能力:支持系统级动态校准
基站通信系统的稳定运行,离不开可靠时钟源支撑。YXC扬兴科技温补晶振具备高精度、低相噪、高可靠等优异特性,可为基站设备提供稳定频率基准,保障设备在复杂环境下高效稳定工作。
