[经验分享] PMOS快速关断电路、PMOS加速关断电路
248|55
wangdezhi 发表于 2026-6-7 22:13 | 显示全部楼层
PMOS栅极由低电平关断,高电平导通,需在关断瞬间提供大电流放电。
wwppd 发表于 2026-6-7 22:28 | 显示全部楼层
PMOS关断 = 给栅极电容充电到源极电压,这个过程如果只靠电阻,慢得要命。
将爱藏于深海 发表于 2026-6-9 16:45 | 显示全部楼层
这些加速电路的设计思路很巧妙,通过合理配置电阻和二极管,实现了PMOS的快速关断。这对于提高电路的响应速度和效率非常关键。
cemaj 发表于 2026-6-10 12:19 | 显示全部楼层
并联泄放二极管
linfelix 发表于 2026-6-10 14:06 | 显示全部楼层
PMOS + NPN 加速关断
louliana 发表于 2026-6-10 16:08 | 显示全部楼层
开关电源中PMOS过冲抑制的RC值计算?
zerorobert 发表于 2026-6-10 16:34 | 显示全部楼层
推挽的两个三极管应尽量对称放置,使栅极驱动回路的寄生参数一致。
loutin 发表于 2026-6-11 20:18 | 显示全部楼层
由于米勒效应和寄生电容的影响,如果仅仅靠一个电阻把栅极拉高,关断过程会极其缓慢,导致PMOS在线性区停留时间过长,瞬间产生巨大的开关损耗,甚至烧毁。
biechedan 发表于 2026-6-11 20:33 | 显示全部楼层
Vgs 负压不能超过 PMOS 额定值
mikewalpole 发表于 2026-6-11 21:17 | 显示全部楼层
为了打破“大电阻关断慢,小电阻功耗大”的僵局,必须引入有源拉高器件。
modesty3jonah 发表于 2026-6-14 13:58 | 显示全部楼层
传统PMOS关断依赖栅源极并联电阻自然放电,但大容性负载(如电池、电机)会导致放电缓慢,引发器件过热或失效
beacherblack 发表于 2026-6-14 16:51 | 显示全部楼层
平衡关断速度与功耗、电压兼容性
deliahouse887 发表于 2026-6-18 11:01 | 显示全部楼层
导通时大电流拉低,关断时大电流拉高。
juliestephen 发表于 2026-6-18 11:57 | 显示全部楼层
如何平衡PMOS关断速度与静态功耗?
vivilyly 发表于 2026-6-18 14:54 | 显示全部楼层
如果关断速度过慢,PMOS 会长时间停留在米勒平台区域,导致导通电阻急剧增大,从而引发严重的发热甚至烧毁 MOS 管
jimmhu 发表于 2026-6-19 10:14 | 显示全部楼层
二极管在 MCU 拉低时帮 Ciss 更快放电
alvpeg 发表于 2026-6-19 11:43 | 显示全部楼层
在推挽输出和PMOS栅极之间串联一个小电阻,增加阻尼,抑制振铃。注意:这会稍微降低开关速度,需权衡。
sheflynn 发表于 2026-6-19 15:48 | 显示全部楼层
通过增强栅极放电电流,加速 放电,从而加快PMOS关断。
jkl21 发表于 2026-6-19 16:21 | 显示全部楼层
为什么 PMOS 关断会慢?
chenci2013 发表于 2026-6-19 19:00 | 显示全部楼层
通过电容连接控制信号与栅极,利用电容充放电特性强制改变栅极电压方向,加速关断
