[技术问答] N76E003无法进入仿真模式是什么原因?
289|65
cemaj 发表于 2026-7-15 22:04 | 显示全部楼层
供电电压是否达标?
jtracy3 发表于 2026-7-16 09:55 | 显示全部楼层
外部高速晶振起振异常,芯片时钟不稳,仿真通信丢包
mickit 发表于 2026-7-16 10:53 | 显示全部楼层
连接线与引脚接触
hilahope 发表于 2026-7-16 13:59 | 显示全部楼层
Nu-Link 仿真器与目标板的 SWD/JTAG 接口物理连接稳定,检查排线是否松动或损坏。
burgessmaggie 发表于 2026-7-16 14:49 | 显示全部楼层
仿真器连接是否正常?
花开了相爱吧 发表于 2026-7-17 15:08 | 显示全部楼层
硬件:ICE 复位、CLK、DATA 引脚虚焊短路,供电不足或电压偏移,复位上拉异常。
配置:芯片 IO 复用未开仿真功能,代码关闭 ICE、主时钟配置超出仿真支持范围。
软件:烧录加密位锁定调试,烧录校验出错,仿真器驱动 / 接线松动,下载程序未全擦除。
earlmax 发表于 2026-7-16 16:51 | 显示全部楼层
ONFIG 熔丝把 "Debug 锁了"
beacherblack 发表于 2026-7-17 19:48 | 显示全部楼层
线序接反、虚焊、排线松动
wangdezhi 发表于 2026-7-18 07:30 | 显示全部楼层
调试器驱动在设备管理器中无黄色感叹号
sheflynn 发表于 2026-7-18 07:50 | 显示全部楼层
不正确的时钟配置可能导致系统时钟跑飞
mollylawrence 发表于 2026-7-18 08:32 | 显示全部楼层
纯烧录用,不能仿真
51xlf 发表于 2026-7-18 13:09 | 显示全部楼层
Keil 软件与 Nu-Link 驱动设置问题
saservice 发表于 2026-7-19 10:59 | 显示全部楼层
检查下载器与单片机之间的接线是否存在松动或错误。
yeates333 发表于 2026-7-19 11:39 | 显示全部楼层
芯片配置锁死
maqianqu 发表于 2026-7-19 13:45 | 显示全部楼层
供电与电平不匹配
jackcat 发表于 2026-7-19 14:37 | 显示全部楼层
驱动程序缺失或过时
iyoum 发表于 2026-7-19 18:25 | 显示全部楼层
芯片被加密或调试接口被代码关闭
adolphcocker 发表于 2026-7-19 19:40 | 显示全部楼层
是否尝试过恢复出厂固件?
wengh2016 发表于 2026-7-19 20:16 | 显示全部楼层
烧录文件格式对吗?
热爱浪漫 发表于 2026-7-26 14:43 | 显示全部楼层
仿真引脚复用 IO 被代码配置为普通输入输出,占用调试口;2. 供电不稳、复位电路漏电导致频繁复位;3. 烧录时关闭仿真功能或 LDROM 引导配置错误;4. 下载器接触不良、电平不匹配;5. 代码提前关闭系统时钟,MCU 停止运行,无法联机仿真。
