[应用方案] 基于笙泉 MG82F6D2 的 LED 调光台灯方案,支持触摸无极调光
430|59
youtome 发表于 2026-7-13 21:11 | 显示全部楼层
MG82F6D2 内置电容式触控检测模块、多路硬件 PWM,8051 内核资源刚好匹配台灯需求,单芯片完成触控检测 + 灯光无级调光,无需外挂触摸 IC、PWM 驱动芯片,BOM 精简成本低
mmbs 发表于 2026-7-14 08:25 | 显示全部楼层
滑条电极走线等长处理,保证滑动手感均匀
olivem55arlowe 发表于 2026-7-15 12:03 | 显示全部楼层
利用芯片硬件 PWM 通道,固定 1kHz 调光频率,避免灯光频闪伤眼
lzmm 发表于 2026-7-15 15:26 | 显示全部楼层
建议在触摸感应引脚处增加简单的 RC 滤波电路,并在 PCB 布局时将触摸走线尽量包地处理。
houjiakai 发表于 2026-7-15 20:11 | 显示全部楼层
能实现 256 级甚至更高阶的亮度平滑过渡,还能有效改善低亮度下的频闪问题,提供护眼的照明体验。
burgessmaggie 发表于 2026-7-16 12:05 | 显示全部楼层
MG82F6D2 系列 MCU 内部集成了稳定的硬件资源,可以直接利用其片内触摸检测模块来实现电容式触摸感应
sesefadou 发表于 2026-7-16 12:31 | 显示全部楼层
内置自动基线校准,潮湿、温差大的室内环境不易误触、失灵
iyoum 发表于 2026-7-16 14:50 | 显示全部楼层
触控连续 3 次采样差值达标才判定有效触摸,过滤电源尖峰误触发
phoenixwhite 发表于 2026-7-16 15:56 | 显示全部楼层
触摸按键的灵敏度与抗干扰能力,有一半取决于PCB Layout。
mmbs 发表于 2026-7-16 17:52 | 显示全部楼层
MG82F6D2如何实现LED灯的渐变调光效果?
vivilyly 发表于 2026-7-18 13:06 | 显示全部楼层
采用长按滑动或点按+长按的触控交互逻辑
averyleigh 发表于 2026-7-18 18:37 | 显示全部楼层
内置低压检测、IO 防漏电控制,电池 / 适配器双供电台灯都适配,小家电 EMC 整改难度低,原厂配套触控、PWM 例程上手快。
geraldbetty 发表于 2026-7-18 21:14 | 显示全部楼层
充分利用芯片自带的校准算法来抑制温漂,确保台灯在不同环境温度下的触控灵敏度一致。
wahahaheihei 发表于 2026-8-3 14:22 | 显示全部楼层
无需外挂触摸芯片,利用 ADC 实现电容触摸检测,PCA 输出高频 PWM 实现无频闪无极调光,适配桌面护眼台灯,支持短按开关机、长按连续无极调光、亮度**、低功耗待机、EMC 抗干扰,BOM 精简、量产成本低。
yiyigirl2014 发表于 2026-8-4 10:19 | 显示全部楼层
单芯片实现电容触摸检测 + 硬件 PWM 调光,无需外挂触摸 IC;BOM 精简、成本低,非常适合桌面护眼台灯。
Moon月 发表于 2026-8-11 13:29 | 显示全部楼层
无极调光稳定性主要靠稳定的电源、良好的电源滤波电路以及精确的PWM控制器。选择合适的光电传感器,根据光照变化实时调整PWM占空比。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-14 07:58 | 显示全部楼层
在电路设计中,采用低Dropout线性稳压器(LDO)和高压MOSFET远离微控制器(MCU)及触控区域,有效控制局部温度,降低触控响应的漂移问题。
未来AI 发表于 2026-8-17 14:16 | 显示全部楼层
使用PWM(脉冲宽度调制)控制,通过调整脉冲宽度比例,实现平滑的无极调光,同时确保电源稳定和电路保护。
物联万物互联 发表于 2026-8-20 12:26 | 显示全部楼层
这种芯片抗干扰、反应快,适合高速电机控制。
IntelCore 发表于 2026-8-24 19:47 | 显示全部楼层
在触摸端加RC滤波能滤掉电力干扰,减少误操作,提高手感。
