[其它产品/技术] PowIR SMD 高速开关的 EMI 抑制策略
98|43
jimmhu 发表于 2026-9-11 18:51 | 显示全部楼层
SMD 封装底部通常有大面积散热焊盘。如果必须通过底部过孔连接散热器,需警惕过孔阵列对底层返回电流路径的破坏。若条件允许,优先选用顶部散热封装,或在底部绝缘垫中加入接地的静电屏蔽层,以阻断通过散热器到地的位移电流。
xiaoyaodz 发表于 2026-9-11 19:45 | 显示全部楼层
通过栅极电阻和负压关断等技巧,在开关速度与 EMI 之间找到最佳平衡点。
mmbs 发表于 2026-9-12 11:48 | 显示全部楼层
共模扼流圈参数如何匹配PowIR SMD开关频率?
jkl21 发表于 2026-9-12 15:20 | 显示全部楼层
门极驱动IC型号选择对EMI影响有多大?
lzbf 发表于 2026-9-12 17:06 | 显示全部楼层
辐射屏蔽与整机结构分区隔离
elsaflower 发表于 2026-9-12 18:06 | 显示全部楼层
通过调整栅极串联电阻的阻值,精准控制氮化镓器件的开关上升/下降时间,在保证开关损耗可接受的前提下,降低dv/dt和di/dt的峰值,从根源上减少高频噪声的激发强度。
everyrobin 发表于 2026-9-12 19:07 | 显示全部楼层
在电源输入端口布置由差模电容、共模电感、共模电容组成的两级滤波网络,滤除电源线上的传导干扰,避免噪声通过电源线向外扩散。
minzisc 发表于 2026-9-12 22:52 | 显示全部楼层
软开关拓扑具体设计步骤及注意事项是什么?
bestwell 发表于 2026-9-13 10:27 | 显示全部楼层
启用 Kelvin 源极独立驱动回路,栅极环路最小
zerorobert 发表于 2026-9-13 21:21 | 显示全部楼层
调整栅极电阻优化边沿速度,抑制 GS 振铃
alvpeg 发表于 2026-9-16 09:14 | 显示全部楼层
owIR SMD PCB布局如何进一步减少寄生电感?
kmzuaz 发表于 2026-9-16 12:38 | 显示全部楼层
采用闭环有源栅极驱动器,实时反馈并动态调节栅极电压的上升/下降斜率,精确控制开关瞬态,可在维持高效率的同时显著降低传导 EMI。
modesty3jonah 发表于 2026-9-16 18:10 | 显示全部楼层
功率换流环路最小、磁通抵消叠层布局,降低寄生电感
maudlu 发表于 2026-9-17 14:58 | 显示全部楼层
输入端口高频优化 EMI 滤波器
plsbackup 发表于 2026-9-18 16:07 | 显示全部楼层
延续之前的PCB布局规范,将高频功率环路的面积控制在100mm²以内,从物理层面大幅降低环路的辐射天线效应,减少传导和辐射干扰的向外耦合。
chenci2013 发表于 2026-9-19 14:29 | 显示全部楼层
采用无键合线的直接芯片贴装方案,极大降低了功率回路和驱动回路的寄生电感,从物理结构上削弱了产生高频振铃的源头。
burgessmaggie 发表于 2026-9-19 17:01 | 显示全部楼层
搭配LLC、图腾柱PFC等软开关架构,让氮化镓器件在零电压/零电流条件下完成开关动作,大幅降低开关过程中的高频噪声能量。
houjiakai 发表于 2026-9-20 11:49 | 显示全部楼层
利用 PowIR SMD 本身无键合线、开尔文源极等设计,从源头上降低寄生参数。
sesefadou 发表于 2026-9-20 14:16 | 显示全部楼层
有了优秀的封装,不合理的 PCB 布局依然会引入额外的寄生参数,成为 EMI 辐射天线。
vivilyly 发表于 2026-9-20 16:44 | 显示全部楼层
在PowIR SMD的功率开关两端就近布置小型缓冲电路,吸收高速开关过程中产生的电压尖峰,避免尖峰频谱向外辐射形成强干扰。
