分开 操作 51 的IO口 高四位和低四位
3087|13
 楼主| jlyuan 发表于 2012-7-3 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么能分开操作 51的P口 高四位 低四位 比如给 高四位赋值 不影响低四位原有状态
dengdc 发表于 2012-7-3 21:48 | 显示全部楼层
PA=PA&0XF0,清除低四位值,同理PA=PA|0XF0,置位高四位,不影响低四位值
 楼主| jlyuan 发表于 2012-7-3 21:49 | 显示全部楼层
能不能 有更简介的方式
heweibig 发表于 2012-7-3 21:50 | 显示全部楼层
嗯,这是软件上最简单的了
 楼主| jlyuan 发表于 2012-7-3 21:52 | 显示全部楼层
能不能  像 P0=0; 这样简单 把8位口 分开操作 比如高四位PH0=0;低四位 PL0=F;
wuhany 发表于 2012-7-3 21:53 | 显示全部楼层
貌似不能的
lizye 发表于 2012-7-3 21:54 | 显示全部楼层
2楼好像是正解;
补充,如果是要取反,可以用异或。
shimx 发表于 2012-7-3 21:54 | 显示全部楼层
LZ所需的“简洁”是执行上的简洁还是书写上的简洁?
指令来说没法更简洁了。书写上来说你可以玩个宏……
spark周 发表于 2012-7-3 21:58 | 显示全部楼层
I/O口连单独设置每一bit都可以……
jiaxw 发表于 2012-7-3 21:58 | 显示全部楼层
最简单是用位结构体
struct  {
    unsigned char high_port :4;
    unsigned char low_port :4;
   }  port_data;
port_data.high_port  =0x04;
port_data.low_port  = 0x40;
P2 = *(unsigned char*)(port_data);
shimx 发表于 2012-7-3 22:00 | 显示全部楼层
按位操作得操作4次,更麻烦
liliang9554 发表于 2012-7-3 22:01 | 显示全部楼层
这个问题我以前也遇到过,但用2楼的方法没法解决高4位和低4位同时工作的问题啊
 楼主| jlyuan 发表于 2012-7-3 22:03 | 显示全部楼层
嗯,了解了
 楼主| jlyuan 发表于 2012-7-3 22:04 | 显示全部楼层
先结贴吧~~~多谢大家
