[MCU新闻] 代码开启代码优化等级后,部分功能运行异常求解?
242|66
1988020566 发表于 2026-6-18 10:59 | 显示全部楼层
对异常函数或代码块,通过编译器指令禁用优化
albertaabbot 发表于 2026-6-18 11:57 | 显示全部楼层
如何平衡性能与稳定性?
pmp 发表于 2026-6-18 16:12 | 显示全部楼层
在无优化下,编译器老老实实按代码执行;开启优化后,编译器会假设你的代码完美符合C/C++标准,并据此做出激进的指令重排、省略和内联。
burgessmaggie 发表于 2026-6-18 17:48 | 显示全部楼层
对性能敏感模块使用高优化等级,对逻辑关键模块使用低优化等级或禁用优化,平衡效率与可靠性。
bartonalfred 发表于 2026-6-19 10:43 | 显示全部楼层
编译器发现某个变量在当前函数内没有被修改,便将其缓存到CPU寄存器中,不再从内存中读取。对于普通变量这没问题,但对于硬件寄存器或中断修改的变量,这就导致程序“看”不到变化。
hudi008 发表于 2026-6-19 12:33 | 显示全部楼层
避免依赖编译器未定义的行为,使代码逻辑清晰、无歧义。
olivem55arlowe 发表于 2026-6-19 14:00 | 显示全部楼层
编译器优化会利用C/C++标准中的未定义行为进行激进优化
updownq 发表于 2026-6-19 14:50 | 显示全部楼层
哪些未定义行为易引发优化后异常?
belindagraham 发表于 2026-6-19 15:26 | 显示全部楼层
对需要防止编译器优化的变量添加volatile修饰
wilhelmina2 发表于 2026-6-19 16:10 | 显示全部楼层
C语言中有大量“未定义行为”,编译器在优化时默认你绝对不会写UB代码,并基于此进行推理,导致优化出不可理喻的逻辑。
juliestephen 发表于 2026-6-19 19:21 | 显示全部楼层
缺失 volatile 关键字
mickit 发表于 2026-6-19 19:56 | 显示全部楼层
避免依赖特定求值顺序或窄类型溢出。
minzisc 发表于 2026-6-19 20:34 | 显示全部楼层
用硬件定时器代替纯软件延时。
uytyu 发表于 2026-6-19 20:47 | 显示全部楼层
不优化,代码几乎逐行翻译
mmbs 发表于 2026-6-19 21:22 | 显示全部楼层
优化等级如何影响代码执行顺序?
saservice 发表于 2026-6-19 21:52 | 显示全部楼层
检查是否遗漏 volatile 关键字
benjaminka 发表于 2026-6-30 11:45 | 显示全部楼层
空延时被优化掉
vivilyly 发表于 2026-6-30 12:25 | 显示全部楼层
局部禁用优化的最佳实践是什么?
elsaflower 发表于 2026-6-30 12:55 | 显示全部楼层
优化器不会制造Bug,它只会放大你代码中原本就存在的隐患。
wengh2016 发表于 2026-6-30 13:54 | 显示全部楼层
原本正常的时序失效,导致通信失败或硬件初始化失败。
