[经验分享] 二极管:ESD静电保护二极管
507|66
uytyu 发表于 2026-6-15 22:26 | 显示全部楼层
ESD器件必须放在连接器旁边,走线越短,寄生电感越小,保护效果越好
fengm 发表于 2026-6-18 10:39 | 显示全部楼层
高频信号线用什么ESD二极管合适?
adolphcocker 发表于 2026-6-18 11:13 | 显示全部楼层
ESD二极管并联在信号线与地之间,处于反向偏置的高阻态,对电路几乎不产生任何影响,信号可以正常传输。
bestwell 发表于 2026-6-18 11:47 | 显示全部楼层
泄放地线要短且宽,避免走线电感削弱泄放效果。地平面应完整无裂缝。
robertesth 发表于 2026-6-18 12:46 | 显示全部楼层
ESD二极管与TVS二极管区别是什么?
earlmax 发表于 2026-6-18 13:18 | 显示全部楼层
USB Type-C接口如何设计ESD保护?
robincotton 发表于 2026-6-18 17:02 | 显示全部楼层
正常高阻不扰信号,静电击穿快速泄放、钳位护芯片
sheflynn 发表于 2026-6-18 17:30 | 显示全部楼层
ESD 保护二极管是一种 专门用来抑制静电放电、快速瞬态过压​ 的保护器件
louliana 发表于 2026-6-19 10:28 | 显示全部楼层
二极管开始导通并钳位电压的阈值,需略高于被保护电路的正常工作电压,避免正常工作时误触发。
burgessmaggie 发表于 2026-6-19 10:58 | 显示全部楼层
ESD保护二极管通过快速响应并钳位电压,将静电能量泄放到地,从而保护后端电路。
sdlls 发表于 2026-6-19 12:03 | 显示全部楼层
ESD 二极管 = 高速安全阀
loutin 发表于 2026-6-19 12:25 | 显示全部楼层
ESD二极管 = 并联在信号线与地之间的"电子保险丝"
kmzuaz 发表于 2026-6-19 13:27 | 显示全部楼层
ESD是高频脉冲,布局比选型更影响最终保护效果。
jkl21 发表于 2026-6-19 14:08 | 显示全部楼层
利用PN结的反向击穿特性,把瞬态高压能量从信号线"泄放"到地,同时把电压钳制在被保护IC能承受的范围内。
rosemoore 发表于 2026-6-19 15:34 | 显示全部楼层
单向的反向钳位电压更低,负压保护能力更强;双向能处理正负两个方向的冲击,适用面更广。
wengh2016 发表于 2026-6-19 16:14 | 显示全部楼层
ESD器件必须尽可能靠近信号输入端口,确保静电在进入 PCB 的第一时间就被泄放。
tabmone 发表于 2026-6-19 19:12 | 显示全部楼层
在正常工作状态下呈现高阻态,不影响电路运行;当检测到过压时瞬间切换为低阻态,建立泄放通道将电流导向地线。
abotomson 发表于 2026-6-19 19:22 | 显示全部楼层
ESD二极管的寄生电容会与信号线形成低通滤波效应,电容越大,对高速信号的衰减越严重。
sanfuzi 发表于 2026-6-19 19:34 | 显示全部楼层
ESD保护二极管通常采用雪崩二极管或齐纳二极管结构,其核心特性是在正向或反向过压时迅速导通,将电压钳位在安全范围内。
10299823 发表于 2026-6-19 19:47 | 显示全部楼层
必须低于被保护芯片的耐压极限。例如,MCU 的 IO 口耐压为 12V,则应选择 Vc ≤ 10V 的器件,留出足够的安全裕量。钳位电压越低,对芯片的保护越好。
