[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR 外接 32.768kHz 晶振不起振,负载电容该如何选配?
670|81
雾都浪漫 发表于 2026-11-12 09:36 | 显示全部楼层
32.768kHz 是低频表晶,AVR 一般配 6pF~12pF 负载电容,优先选 7pF 或 10pF。先核对晶振标称负载电容 CL,两只电容值等于 CL×2 减去引脚寄生电容(约 2~3pF)。PCB 要就近摆放、走线短且包地;先试 10pF,不起振换 7pF,偏大易停振,偏小频偏大,不要用 22pF 这类高频晶振电容。
雾都浪漫 发表于 2026-11-14 09:36 | 显示全部楼层
32.768kHz 表晶先查标称 CL,AVR 常用 CL=6pF/7pF/12.5pF,两侧电容取值≈2×CL - 寄生电容(2~3pF),多选用 6~10pF。电容紧贴晶振引脚,走线短、包地隔离。优先试 7pF,不起振换 10pF;不可直接沿用外部高速晶振 22pF,电容过大易不振、功耗升高。
