[CW32F003系列] 基于 CW32F003 制作遥控开关,多路按键同时触发时中断混乱,如何优化中断分组与优先级?
115|9
xlhmx 发表于 2026-6-16 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
mintspring 发表于 2026-6-17 16:27 | 显示全部楼层
M0 + 无NVIC_SetPriorityGrouping,固定无抢占优先级,高优先级中断只会在同时触发时优先响应,不能打断正在执行的低优先级中断。
銀河 发表于 2026-8-25 18:25 | 显示全部楼层
优化中断响应时间也是一个方法,确保高优先级的中断能够快速响应,减少中断处理时间。
漫过岁月 发表于 2026-9-14 22:39 | 显示全部楼层
CW32F003 的 NVIC 优先级分组用 Group2(2位抢占+2位响应),把紧急中断设高抢占优先级,按键中断放低一级并分配不同响应优先级避免同级抢占。
probedog 发表于 2026-9-15 13:58 | 显示全部楼层
CW32F003基于Cortex-M0+内核,NVIC不支持硬件优先级分组,通过软件逻辑在中断服务函数内轮询GPIO状态寄存器,能彻底解决多按键同时触发时的中断冲突问题。
onlycook 发表于 2026-9-15 16:20 | 显示全部楼层
将多路按键配置为同一组GPIO中断源,利用边沿触发标志位一次性读取所有引脚电平,避免了多个独立中断线频繁进入退出造成的堆栈溢出风险。
solty 发表于 2026-9-15 21:59 | 显示全部楼层
在中断处理程序中增加去抖延时和状态机判断,先记录所有按键的原始触发状态,退出中断后再在主循环中执行具体的开关控制逻辑,保证实时性。
spicy 发表于 2026-9-16 14:00 | 显示全部楼层
针对遥控开关场景,禁用单个按键的独立中断使能,改用定时扫描配合外部中断唤醒的模式,既降低了CPU负载,又消除了多信号并发时的时序竞争。
七毛钱 发表于 2026-9-16 11:14 | 显示全部楼层
这种优化方案充分利用了CW32F003的GPIO快速响应特性,无需复杂的外围硬件滤波电路,仅靠软件层面的中断合并与状态锁存就能实现稳定的多路控制。
jiekou001 发表于 2026-9-23 17:48 | 显示全部楼层
CW32F003 内核是 Cortex‑M0+,NVIC 只有 4bit 中断优先级寄存器,但没有子优先级(只支持抢占优先级,不支持响应优先级),M0+ 不支持中断嵌套(抢占优先级不能打断正在执行的中断服务函数,这点是很多人踩坑的根源!)
远山寻你 发表于 2026-11-5 18:39 | 显示全部楼层
若必须用中断,CW32F003 NVIC 只有 4 级优先级,建议将所有按键设为同一抢占优先级,用标志位+主循环处理逻辑,禁止中断嵌套。
