[经验分享] 单片机串口环形缓冲区应该怎么写,或解析串口协议
360|39
usysm 发表于 2026-8-14 22:02 | 显示全部楼层
引入帧间超时机制,避免异常粘包。
i1mcu 发表于 2026-8-16 09:49 | 显示全部楼层
解析长度字段前,必须做范围校验,防止栈溢出。
ulystronglll 发表于 2026-8-17 10:51 | 显示全部楼层
限制最大帧长度,超过阈值直接清空缓存复位状态机,防止 RAM 溢出。
abotomson 发表于 2026-8-17 13:34 | 显示全部楼层
未禁用编译器优化导致内联失效,临界区执行时间超出预期引发崩溃。
deliahouse887 发表于 2026-8-17 15:47 | 显示全部楼层
协议解析如何分层处理?
janewood 发表于 2026-8-17 16:15 | 显示全部楼层
自定义串口协议解析状态机优化方法
elsaflower 发表于 2026-8-18 22:24 | 显示全部楼层
信号量唤醒替代轮询 + 任务优先级合理分配
phoenixwhite 发表于 2026-8-20 13:03 | 显示全部楼层
若主程序和中断共享缓冲区,可通过关中断或使用互斥锁保护临界区。
bartonalfred 发表于 2026-8-20 13:59 | 显示全部楼层
指针折返优先用取模运算,若性能敏感且缓存区大小为2的幂次可改用位与操作提升效率。
olivem55arlowe 发表于 2026-8-20 17:54 | 显示全部楼层
不要在中断里解析协议,只收原始字节。在主循环或低优先级RTOS任务中处理。
sesefadou 发表于 2026-8-20 18:59 | 显示全部楼层
DMA 搬运到内存,配合半满 / 满中断批量写入环形缓冲区,效率最高
burgessmaggie 发表于 2026-8-21 13:34 | 显示全部楼层
采用固定大小数组 + 读写指针的经典结构,需额外增加计数变量或预留空位解决空/满判断二义性。
wanduzi 发表于 2026-8-21 21:35 | 显示全部楼层
环形缓冲区本质:一块固定大小数组 + 读指针 rd + 写指针 wr
chenci2013 发表于 2026-8-22 09:36 | 显示全部楼层
满/空判断不能只靠 head==tail,必须用“留一个空位”或“计数”区分
bestwell 发表于 2026-8-22 10:48 | 显示全部楼层
如果解析任务优先级过低,可能导致缓冲区溢出。建议解析任务优先级 ≥ 采样任务。
mickit 发表于 2026-8-22 12:25 | 显示全部楼层
主循环处理太慢,中断接收太快,缓冲区满了导致新数据强制覆盖旧数据
tifmill 发表于 2026-8-22 13:38 | 显示全部楼层
定长头部搭配柔性数组,全程零拷贝传递报文,禁止频繁动态分配。
sheflynn 发表于 2026-8-22 16:30 | 显示全部楼层
避免使用memset或大量memcpy。建立IDLE, HEADER, DATA, CHECKSUM, TAIL等状态。每收到一个字节,根据当前状态判断下一步动作,实现零拷贝解析。
rosemoore 发表于 2026-8-22 20:36 | 显示全部楼层
盲目追求高速传输忽视硬件FIFO深度限制,导致高位丢失。
dongnanxibei 发表于 2026-8-23 12:24 | 显示全部楼层
环形缓冲区(Ring Buffer / Circular Buffer)解决:串口中断接收数据,主循环解析,防止丢包。
