[疑难问答] MG82F6D15 I2C从机模式被主机拉死总线的恢复机制
489|59
houjiakai 发表于 2026-9-11 15:17 | 显示全部楼层
双方进入互相等待状态:主机等SDA变高,从机等SCL跳变,总线完全锁死
bestwell 发表于 2026-9-11 15:55 | 显示全部楼层
干扰会造成短暂时序错乱,超时设置太小会出现频繁误恢复;1‑3ms 适合 400Kbps I2C。
yorkbarney 发表于 2026-9-11 17:20 | 显示全部楼层
引脚仍然受 I2C 外设硬件控制,SDA 依旧拉低,总线不会释放。仅能修复寄存器,不能物理释放总线。
wilhelmina2 发表于 2026-9-11 18:17 | 显示全部楼层
如果软件恢复无效,说明从机已进入无法通过时钟脉冲唤醒的深度死锁状态。此时,需要硬件断电重启从机设备。
janewood 发表于 2026-9-11 20:14 | 显示全部楼层
I2C 上拉电阻选用 2.2k‑4.7kΩ
minzisc 发表于 2026-9-12 14:49 | 显示全部楼层
主机在通信过程中异常复位,而从机仍在发送数据或等待ACK。此时从机会持续拉低SDA线,主机复位后检测到SDA为低电平,认为总线"忙",无法发起START条件,双方互相等待,形成死锁。
jtracy3 发表于 2026-9-12 16:27 | 显示全部楼层
主机在发送应答位、数据位0的中途异常复位,SCL被上拉电阻释放为高电平
gygp 发表于 2026-9-12 19:38 | 显示全部楼层
将 I2C 外设的 SCL 和 SDA 引脚临时切换为 GPIO 开漏输出模式
mollylawrence 发表于 2026-9-12 20:33 | 显示全部楼层
若问题频发,需用示波器检查总线上的上拉电阻阻值是否合适,并排查电源稳定性和外部干扰。
tifmill 发表于 2026-9-12 21:15 | 显示全部楼层
MG82F6D15 硬件 I2C 外设复位时,IO 引脚依然由外设硬件驱动,SDA 继续保持低电平,总线依旧死锁,这是高频踩坑点。
nomomy 发表于 2026-9-13 15:00 | 显示全部楼层
在从机程序中增加定时器,监控 SDA 线电平。若 SDA 被拉低超过阈值,则启动上述 GPIO 模拟恢复流程。
vivilyly 发表于 2026-9-13 17:44 | 显示全部楼层
死锁检测逻辑放在系统后台1ms定时中断中轮询,不占用主业务线程资源
jimmhu 发表于 2026-9-13 18:21 | 显示全部楼层
软件恢复的核心是模拟时钟脉冲,强制推进从机的状态机以释放总线。
timfordlare 发表于 2026-9-13 20:48 | 显示全部楼层
总线被拉死时,是否有自动恢复机制?
cemaj 发表于 2026-9-13 21:42 | 显示全部楼层
优先实现软件模拟时钟脉冲的恢复流程,这是最通用、成本最低的方案。
szt1993 发表于 2026-9-13 22:51 | 显示全部楼层
I2C 从机拉死建议加总线超时检测,SDA 长期低就发 9 个时钟脉冲解锁再补停止位,从机别在中断里长阻塞,硬件加隔离更稳。
AIsignel 发表于 2026-10-11 09:35 | 显示全部楼层
长时间SCL高和SDA低意味着数据未成功交换,总线可能发生死锁,需重新检测或复位总线。
jtracy3 发表于 2026-9-15 22:00 | 显示全部楼层
在检测到总线死锁时,强制复位 I2C 外设模块并重新初始化 GPIO。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-15 22:19 | 显示全部楼层
I2C从机被拉死总线通常是时钟拉伸或SDA被钳住,建议加超时复位逻辑,上电时做总线恢复。
yorkbarney 发表于 2026-9-16 07:33 | 显示全部楼层
不要依赖HAL库自带的I2C复位函数,SDA被拉低时该函数通常无法生效
